Нано работает как сенсор
Пт, 08/04/2022 - 16:13
Купил поэкспериментировать ардуино нано. При простейшей схеме, где к цифровым пинам подключены кнопка и светодиод, который должен загораться при нажатии кнопки, случилось странное. Наличие любого провода просто подключённого к пину кнопки принимается за нажатие и светодиод горит. И даже если отсоединить провод, то светодиод загорается от прикосновения к пину кнопки пальцем.
Может ли кто объяснить, в чём дело и как с этим бороться?
Неподключенный вывод = антенна !
использовать подтяжку пина к питанию или к земле
Да, так работает. Привык к esp32, там без этого шаманизма работает как надо
ага. мы поняли.... "гранаты не той системы..."
Этот "шаманизм" нужен абсолютно на любом контроллере. есп32 не исключение
Молоко, ваниль, бананы, погружной блендер. Вот это шаманство!!! Никому не доверяю «шаманить». Зато результат превосходный!!!
а говорят молоко в твоём возрасте уже вредно пить, не?
Не знаю. Это мы так с внуком «отрываемся» иногда)))
ЗЫ: Перебирать с зелёным змием вреднее )))
может и нужен, но без него прекрасно работает :)
