Nano v3 lac1602 i2c
Babaq
Здраствуйте, получил недавно набор из Arduino NanoV3 на 328, LCD дисплее 1602 и вместе с ним шел i2c PCF8574. Собрал всё это дело, и сразу появились проблемы.
1. На дисплее работает лишь первая строки, то есть она в кубиках, вторая не активна.
2. Дисплей не как не реагирует на скетчи, сижу уже второй вечер мучаю его, не как не выходит.
3. Пытался использовать i2c сканер но тоже без результатно, вообще ничего не выводит.
Заранее благодарю.
Если сканер ничего не выводит, то и на экране ничего не появится. Квадратики - нормальная ситуация для дисплея без управления.
Прозвоните мультиметром от контакта до контакта  провода SDA и SCL, поменяйте местами... и, прежде всего, добивайтесь появления адреса в i2c scaner-е.
Babaq
А если и это не помогло? Можно ещё как ни нибудь его проверить?
DetSimen
DetSimen аватар
Схемы подключения не будет?  Нам самим гадать?
Babaq
Их очень много?
DetSimen
DetSimen аватар
Ну нет так нет, я не настаиваю.  Разбирайся сам.
Andrey12
Andrey12 аватар
Babaq пишет:
Их очень много?
Мне известно 2 варианта, разводка контактов разная , соответственно разные библиотеки используются.
Babaq пишет:
Можно проверить по отдельности сам экран и I2C модуль на PCF8574. Как я понял I2C у вас не работает, сканер адрес не определяет. А какой адрес вы задали пинами А0-А2 микросхемы PCF8574?
Отдельно экран можно проверить как написано на страничке
То есть надо исключить I2C конвертор и подключить экран как указано на схеме, залить скетч получить на экране hello, world!. Опять же LCD1602 мне попадались в 2 вариантах реализации выводов. Какой у вас я не знаю.
Babaq пишет:
Их очень много?
схем подключения? - правильных не так и много, а вот неверных - миллионы.
Babaq
Я вас понял
Babaq
Спасибо, Сейчас сяду за проверку
Источник питания один, земли (GND)  PCF-ки и Arduino соединены? Вам про схему не зря пишут. Может вы вообще не в I2C воткнулись.
Babaq
Babaq
При заливки на носитель пишет вот это.
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x60
Babaq пишет:
так что ж вы нам голову морочите с каким-то дисплеем и шиной I2C. когда у вас вообще код в ардуину не заливается? - какие тут дисплеи-то в этом случае???
Babaq
Так при подаче питания на дисплей там только первая строка в кубиках, или так и должно быть?
Babaq пишет:
вам еще в сообщении #1 ответили, что это нормально для дисплея без управления. А откуда у вас управление, если в МК программы нет?
Babaq
То есть эта ошибка в софте?Да?
DIYMan
DIYMan аватар
Babaq пишет:
Нет, это ошибка загрузки в плату.
Babaq
Может у вас есть точный ответ как решить её?
DIYMan
DIYMan аватар
Babaq пишет:
Есть: вводим в гугле текст ошибки - и там будет кучу ссылок. Знакомимся, читаем, пробуем, профит.
Andrey12
Andrey12 аватар
Babaq пишет:
Точно никто не скажет, у меня к примеру был кабель USB через который я подключил ардуину к компу. Так вот китайцы сэкономили, сделали не 4х проводный кабель а 2х. То есть + и - есть а проводов данных нет. Заряждать таким кабелем можно но не более.
В итоге на ардуино было питание, светодиод горит а ошибка такая же как у вас. Как додумался кабель поменять не помню, но с другим кабелем заработало.
Так что может быть  все что угодно - драйвер не тот или не работает, кабель плохой, ардуина плохая. То есть некая ошибка из за которой програматор не видит плату. Почему? Вам тут виднее.
strarbit
2 - варианта подключение к LCD. 1 вариант верный. Базовые 2 адреса от чип на модуль. Хорошо видеть имя чип.
