Nano v3 - приклеил на термоклей она перестала работать! Можно реанимировать?
Пт, 17/02/2017 - 17:31
Привет Господа!
Под Новый год решил воплотить проект https://youtu.be/m0EwDsWivV4 Заказал и получил всё что надо. Собрал на Nano v3.
Залил, провел все навесным монтажем - работало отлично. Стал собирать. Саму плату приклеил термопистолетом. И всё.... она перестала работать. Компьютер ее не определяет. На AMS1117 питание 3,3 и 5,17 - есть. Можно ли както ее реанимировать, или забыть и заказывать новую?
куда приклеил?
на оправу очков. приклеил термоклеем, буквально пару жырных капель со стороны указанной на фото.
За связь с компьютером отвечает микросхема USB-UART преобразователя CH340G. Ищешь распиновку и проверяешь наличие питания и контакта с USB разъемом.
надо было фотку вашей конечной реализации выложить. скорее это совпадение. мож где-то контакт/неконтакт юсб.
к тому же в инете много нубов , тыкая в термоклей щупы мультиметра , пытаются доказать что он не проводит эл. ток.
но никто не подаст высокое или высокочастотное или прожарит клей ! не посмотрит на осциллографе. Возможно это просто плохой клей.
у ремонтников аудио подсмотрел, что уже поджаренный клей от радиатора , налитый на заводе на плату, вызывает со временем самовозбуд усилка.
на ВЧ даже канифоль проводит, поэтому так важно промывать платы. многим попадаются с Али плохо промытые платы, из-за этого косячат, пока не прочистишь хорошо спиртом.
Пришлось новую Ардуинку просто приклеить на простой клей. А получилось вот так.
И немного видео
https://youtu.be/nuMYfKgXt-Y
В принципе проект закончен. Осталась лишь валяющаяся ардуинка. Цена вопроса: Ардуино нано - 200р., два 24 битных кольца - 600р., USB powerbank - 320р., старые солнечные очки (найденные на дне океана!) - 0р. ИТОГО: 1120р.!!! + одна дохлая. Дорого? Наверно. Но прикольно....
Ладно, черт с ней. Попробую промыть спиртом и пропаять. Оживет - хорошо, нет - да и хрен с ней! Вопрос снимаю. тему можно закрыть!!
а зачем для этого Nano использовать? Избыточно же.
DigiSpark (размеры 22х20х4 мм), либо ATtiny85-20SU (размеры 7х7х3 мм) делают тоже самое, даже скетч на 96% остатется тот же.
если честно и не знал... увидел, что можно сделать на ардуинке. заказал и сделал такую же. Вероятно если бы увидел на чем то другом, сделал бы по другому. Я вообще новичок в ардуино и программировании. Обычно собираю что нибудь кем то собранное, ну естественно если есть скетч. Рассматривая скетчи начинаю понимать, ну и соответственно корректирую под свои задачи. Не всегда правда получается... А Дигиспарк и Аттини тоже со скетчами и тоже заливаются через программу Ардуино? Надо будет заказать поиграться.
