Напряжение 0.425 В на GND
Здравствуйте!
Я собрал сделующую схему:
Нижняя UNO, на самом деле, Iskra JS (STM32), но в базе Фрицинга я ее не нашел. У Iskra JS много UARTов, так что не удивляйтесь тому, что у меня к ESP8266 идет UART ;)
Сверху у меня находится Me Encoder Motor Driver, но т.к. в базе ее нет, то я разложил ее на составляющие: UNO+TB6612.
Лабораторный источник питания подает 15В на два трансформатора XL4015. Один приходит на вернхюю макетку и подает 9В на силовую часть. А второй подает 5В на логическую часть.
Leonardo используется для опроса 8 датчиков линии (на схему не выносил), а также 2 датчиков тока ACS712. И вот с ними у меня беда: они меряют какой-то неправильный ток! Выглядит так, словно каждый из них замеряет ток всей цепи, а не только 1 двигателя Х_Х Должно быть 0.07-0.1А, а выходит больше 1А.
В чем дело - не пойму. Но есть гипотеза: на GND датчиков тока (и всех МК, соответственно, тоже) висит 0.425В!!! Вот сигнал с осциллографа:
Пожалуйста, подскажите, как сделать GND нормальным и получить нормальный ток?)
Относительно чего?
К чему подключали массу осциллографа? К той же самой GND? Или куда?
Относительно чего?
Земля у вас разведена последовательно, а это, в общем-то неправильно. Сделайте единственную общую шину для земли и все потребители пусть берут ее от этой шины
Что поздрзумевается под массой? Осциллограф подключали щупом к GND МК, а крокодилом к GND перед входом на преобразователь.
Ну, тогда у Вас земля плывёт, делайте, что сказал ulis.
Почитайте заодно вот эту статью и обратите внимание на разницу между картинками 2 и 3 - это Ваш случай.
Спасибо, это у меня в рисунке ошибка, исправляю. У меня единая земля везде, кроме согласователей напряжения.
Верхняя ардуня вообще без земли?
Нет, что-то не так. Проверьте. Если земля у Вас вся идёт из одной точки (а не с прибора на прибор), то никакой разностит потенциалов быть не должно. Разве что ненадолго при включении нагрузки.
Спасибо за статью! У меня так и сделано (земля едина для всех) - на первом рисунке я не так изобразил.
В чем еще может быть дело?
У нее есть общая земля с остальной частью схемы - за преобразователями напряжения. Добавил их на схему :)
Или предпочительнее от нее землю тоже завести на шину земли?
т.е. слева два зеленых блока, на которых написано transfo - это стабилизаторы на 9 и 5 вольт?
Да, по факту у меня там два трансформатора XL4015 :)
Схема земли должна быть примерно такая:
Теперь, если относительно точки А вы измерите падение напряжения на земле у первого потребителя, то оно будет именно для него, т.е. падение на земляном проводе для каждого потребителя будет свое, т.к. у каждого "свой" провод. Ну и не забывайте про блокировочные емкости в точке А и у каждого потребителя
в торопях перепутал выходное напряжение, думаю поймете
Понял :) Спасибо! Попробовал сделать так (ну и землю от силового контура тоже кинул на шину), как Вы сказали, но не помогло:
Сейчас еще попробую объединить GND-шины с GND перед входом на трансформаторы.
Попробовал. Не помогло :\
Между GND перед трансформаторами и GND-шиной у меня 0.07В
Между шиной питания и GND-шиной у меня 5.6В
Почему не помогло? По-моему всё отлично. 70 милливольт Вас смущают?
Вообще-то, это не трансформаторы, а преобразователи, хотя, это почти не важно. Вы хотите сказать, что падение на проводе, идущем от входного GND преобразователей и GND шиной - 0.07В? Но ведь это не постоянная составляющая, а переменка, которую вы видите только осциллографом. Вы пробовали на шину посадить блокировочные емкости? Поробуйте, хотя бы 0.1 - 0.33 мкф, но "безиндукционные"
А ведь правда! Стало намного лучше - при максимальных оборотах левый датчик тока показывает 0.34А, а правый 0.21А. При этом должно быть около 0.14А на каждом.
Когда двигатели выключены у меня между GND перед преобразователем и GND-шиной 0.08В.
Когда включены на максимальные обороты, то там 0.14В и вот такая гадость на осциллографе:
Если замерять ток внешней UNO, не соединенной с остальными устройствами, то там значения правдоподобные.
Ну постаьтё ёмкости, как Вам советовал ulis.
И ещё, разработчики ардуины сэкономили на деталях и потому АЦП на ардуине работает хуже, чем мог бы (чем Вы можете сделать на голой микросхеме ATMega328). Посмотрите в даташите как правильно подключать вход AVCC. А потом посмотрите на схему Ардуино. Ну, и где емкость между Vcc и AVcc? Где конденсатор от AVcc на землю? Допустим, конденсатор от Aref на землю Вы и сами можете поставить, а пин AVcc в Ардуино не выведен.
Так что, если надо более или менее адекватно мерять напряжение, я всегда делаю это на голой микросхеме.
А, хорошо. Мне казалось, что преобразователь это калька с английского transformer :)
Да, разница 0.07-0.08В. Посмотрел осциллографом - когда двигатели не запущены (отрубил их физически), там 0.07В, а когда запущены, то там некий ШИМ (см. сообщение выше).
Блокировочную емкость (10 мкф электролита) у меня есть, сейчас попробовал добавить 0.1 мкф керамику: без изменений.
Попробовал (электролит режет НЧ, а керамика ВЧ) - не спасает.
Спасибо! Вот этого не знал. Но не может ведь он врать в 1.5-2 раза?
Т.е. ваши пульсации почти не зависят от нагрузки - вывод, уж так работают эти преобразователи. У меня есть такие, есть и осцил, но чес слово - лень собирать, чтобы проверить эту "аксиому". Делайте, что советует ЕвгенийП и интересно, если включить в цепь 5 и 9В низкоомную индуктивность с емкостью, т.е. LC фильтр, что-нить изменится? И кстати, ваши провода к потребителям, случайно не тоньше человеческого волоса?
Да, у вас же там колекторные двигатели? Емкость параллельно щеткам припаяна?
Эх... да, пробовали LC-фильтр: кондер 470 мкФ (электролит) и катушка 10 мГн (как на картинке слева) греются, но толку ноль.
Провода к двигателям используем те, что шли в комплекте с ними и драйвером, а логическая часть связана обычными китайскими 20-см шнурками с сопротивлением 0.4 Ома.
Двигатели не модифицировали, но на платке емкости какие-то есть.
http://www.makeblock.com/dc-motor-25-6v-185rpm/
http://www.makeblock.com/optical-encoder-motor-25-6v-185rpm
Что-то вы странные вещи говорите ... 0.4 Ома на 20 см? Даже метровый провод сечением 0.1 мм2 будет иметь сопротивление 0.17 Ом, а 20 см - в 5 раз меньше
Возможно, что мой китайский мультиметр врет. Завтра перепроверю на адекватном.
чего там проверять? - замкни щупы на Омах и убедись, что не 0.
Проверил - 0.1 Ома. Ну т.е. мои провода не 0.4, а 0.3 Ома. Не сильно лучше)
Чтоб отбросить сомнения "провода или нет" - возьмите тонкий провод от бытовой электропроводки - медный, сечением от 0.5 - 0.75мм, наверняка есть в хозяйстве. На нем падения не должно быть в принципе
малые сопротивления мерить надо мостом МС5
