Напряжение 5 В на несколько пинов
Чип
Здравствуйте. Можно ли одновременно на несколь аналоговых пинов подавать напряжение в 5 Вольт? Хочу использовать эти данные для замера заряда нескольких литий-ионных аккумуляторов.
mykaida
mykaida аватар
Можно - они для этого и сделаны. Хотя на литий-ионных аккумуляторах совсем не 5В.
Если напряжение питания 5 В, то можно.
Чип
Как подключить к ат Мега 10 последовательно соединённых банок? Делитель напряжения на каждый аналоговый вход ставить? Имеется батарея 42 вольта нужно мониторить каждую ячейку по напряжению. Спасибо
У меня складывается впечатление, что вопрос, как измерять напряжение на включенных последовательно банках, поднимается на этом форуме чаще одного раза в неделю.
Поиском пользоваться не пробовали?
Чип
Не продвинутый пользователь
Тогда Ардуино - это не Ваше.
Попробуйте себя на каком-нибудь другом поприще.
Green
Если мониторить с точностью 0,1..0,05 В, то делители наиболее простой вариант.
Joiner
Есть такая штука на 8 банок всего за 75руб.
https://ru.aliexpress.com/item/F00872-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Volt-Meter-Indicator-Checker-Dual-Speaker-1-8S-Lipo-Li-ion/32601463913.html?
И оно даже орет, когда в какой-то банке ниже нижнего предела.
Green
Супер! Но, на 8. Придётся брать две. А куда ж тогда Ардуину?)
Joiner
Green пишет:
Ардуину присоединить для контроля, правильно ли показывает эта штука
