Напряжение на аналоговом выходе датчика MQ-7
Пнд, 28/10/2019 - 17:41
Добрый вечер ! Купил вот такой вот датчик MQ-7 концентрации CO. Кто с ним работал? У меня простой вопрос... Какое выходное напряжение на его аналоговом выходе A0 (От-до) при питании 5V? . Документация не ясная. В интернете пишут то 0-5V, то 0.1-0.3V, то 0-3.3V.
0-5
Спасибо! В основном пишут 0.1-0.3V
AO Output: 0.1-0.3V
Странно както
https://www.ebay.com/itm/MQ-7-Carbon-Monoxide-CO-Gas-Alarm-Sensor-Detection-Module-For-Arduino-New/311462350898?epid=1892970671&hash=item48849a5032:g:wSkAAOSwYwFbf6W7
Строго говоря, писать об этом вообще мало смысла. Весь датчик - это резистор и его подогреватель. Подогреватель нагревает резистор, тот становится чувствительным к молекулам разных газов и его сопротивление меняется в диапазоне от огромного (0V на выходе) до минимального (Vcc на выходе).
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-7%20Ver1.3%20-%20Manual.pdf
Понятное дело что это резистор. Но этот датчик в вашем pdf без платы. Суеществуют разные платы под под датчик MQ-7. С разными характеристиками как я заметил.. Например на сайте ebay пишут что он работает в диапазоне измерений 10-1000ppm CO. А в даташите 20ppm-2000ppm. Вот тут посмотрите https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-7.pdf
судя по дальнейшим вашим словам - как раз похоже что вам непонятно, что это резистор. Из того, что датчик представляет собой резистор - следует что вопрос "какое у него выходное напряжение?" смысла не имеет. В этом датчике меняется сопротивление, а напряжение можно сделать любым
И еще не советую обращать внимание на такие мелочи, как расхождение диапазона в 2 раза в разных описаниях - селективность такого типа датчиков настолько низкая, что всерьех измерять примеси в ppm я бы не стал. Тут скорее применимы термины "много" или "мало" - большего от датчика ожидать не стоит.
Резистор стоит на плате не один есть и R2 который может отличаться на других платах (там делитель). Так вот стоит вопрос как меняется напряжение по отношению с 10 до 1000 PPM. 0-5V, то 0.1-0.3V, то 0-3.3V ? Если 0-5 тогда ок.
R2 там нужен, чтобы компаратор не открывался сам по себе. При 10 ppm (условно) будет 0, при 1000 ppm (условно) будет Vcc - то есть сколько подадите, подадите Vcc 5V - будет 5, подадите 10V - будет 10.
Измерять этим датчиком в ppm бесполезно, потому что пересчитаный ppm покажет ppm не только CO, а ещё и кучи других газов, подуйте обычной газовой зажигалкой на датчик - там нет CO, только углеводороды пропан-бутан-изобутан, а напряжение с датчика зашкалит наглухо.
Спасибо за советы. Не подскажете какой датчик использовать для CO ? Может у вас был какойнибудь опыт с другим?
Заводской, калиброванный и поверенный, с паспортом и сертификацией. Только цена не порадует.
К сожалению, не было опыта с другими видами датчиков, но припоминаю, коллеги выкладывали в разделе Проекты какую-то большую простыню, вроде бы по газовым датчикам, и вроде бы (не уверен!) пришли к выводу, что хоббийные изделия - просто показометры. То есть, поприкалываться можно, а вот доверять свою жизнь, да ещё и учитывая, что к угарному газу у человека чувствительности нет, просто тихо отрубаешься, я бы им не стал.
Вот такой сенсор, судя по описаниям, выглядит поприличнее - https://ru.aliexpress.com/item/32762216430.html
Хотя тоже будет реагировать не только на СО но и на всякие метаны пропаны https://www.sgxsensortech.com/content/uploads/2015/02/1143_Datasheet-MiCS-6814-rev-8.pdf
Советую вчитаться в даташиты - там еще и определенный алгоритм замера приведен и он не сводится к тупому замеру сопротивления датчика. Плюс - самостоятельная калибровка.
Калиброванный CO sensor есть у винсена где-то за тыщу рэ на алишке. Но я их не проверял.
MOX sensor MiCS 6814 имеет аналоговые выходы... Т.е. это тоже, в принципе, MQ-образный сенсор, просто уменьшенный в размере.
А есть чтонибудь на I2C либо SPI ? Откалибровонное чегонибудь...
У меня в корзине давно болтается ZE16-CO от Winsen
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=208258.0
схема в https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sain-amzn/20/20-011-959/20-011-9...
