Напряжение на базу транзистора
Чт, 27/04/2017 - 13:29
Доброго дня!
Необходимо замыкать/размыкать цепь с напряжением 5В, ток около 0,5А Для этого использую транзистор аналог КТ 315. При подаче с ардуино на базу транзистора напряжения через резистор 10КОм цепь замыкается, но видимо не хватает пропускной способности транзистора и идет в цепи потеря напряженя. Если меняю резистор на 100Ом, то все работает все нормально. Отсюда вопрос. Можно ли так делать, т.е. с ардуино подавать на базу большое напряжение, не загнется ли ардуино? Или всетаки лучше поменять транзистор на более мощьный?
Биполярный транзистор управляется не напряжением, а током. Вы уменьшаете сопротивление в цепи базы, тем самым увеличивая базо-эммитерный ток. Если падение на переходе принять 1.5В, то (4.7-1.5)/100=32мА, то есть почти предельное для дуни. С другой стороны, прикинув коэфф. усиление по току для кт315 равным 50, получаем минимальный тока базы: 500/50 = 10 мА .... вроде все сходится, но с другой стороны - 500 мА для кт315 многовато, поэтому лучше использовать составной транзистор ....
спасибо
Хм, странно, поменял на транзистор с током коллектор-эмитер 700мА и все равно не заводится и 10КОм сопротивлением за базе. В цепь воткнул светодиод, он подмргивает чуток, видимо все равно не хватает тока. Не хотелось составным делать. При замене резистора на 500 Ом работает норм.
Усиления не хватает. А кроме 10КОм и 100 Ом других номиналов нет? А то както резко подбираете в 100 раз. Думаю 1КОм будет как раз в тему. А ulis вам вобщем верно суть разяснил.
10к в цепи базы - это много. Схемка примерно должна быть такая:
А вообще, погуглите: ключ на биполярном (или полевом) транзисторе
Я бы советовал полевой транзистор!
Но если уж биполярный то вероятно прийдется использовать составной транзистор или сделать из пары транзисторов самому, у вас не хватает крутизны то есть усиления для полного отпирания.
Потеря на PN пререходе биполярного транзистора всегда БУДЕТ в приделах 0.4-0.8 вольта у кремния и от этого никуда не денешься.
Пример составного транзистора:
