Напряжение на VIN при питании от USB
MorAlex
Всем здравствуйте!
Столкнулся с непонятным явлением на Ardduino Nano v3.0. При подключении ардуины к USB, на пине VIN появляется напряжение около 4,3 вольта. Такого ведь быть не должно! Откуда оно там? VIN идёт напрямую на стабилизатор LM1117-5.0 и обратного тока быть не должно. Я просмотрел схему и самой платы и блок-схему самого стабилизатора.
Собственно есть и есть, но меня волнует больше другое. На VIN ещё подключен светодиодный индикатор напряжения. И получается, без подачи на него питания он будет питаться от USB через саму ардуину. Не сожжёт ли это саму плату (стабилизатор то вряд ли)?
Откуда там берётся напряжение и можно ли подцеплять к VIN индикатор (светодиодный вольтметр) при питании от USB?
я вот не уверен, что на входе "настоящего" LM1117-5.0 не будет никакого напряжения, если на выход подать 5в.  Но даже если "не должно" - кто знает, что там реально распаяно китайцами?
Я ы своих проектах стараюсь не использовать Vin и встроенный регулятор. Питаю платы стабилизированными 5в на пин "5v", либо с внешнего регулятора.
ВН
Figure 13. Regulator With Protection Diode
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
MorAlex
b707 пишет:
Полностью согласен!
Скорее всего китайцы и этот lm1117 стряпают по своему. В оригинале там стоит защита от перегрева которой в используемом в китайских ардуинах уж точно нет.
Ну да ладно. На всякий случай поставил диод. Просто устройство мобильное и диод около вольта забирает, но это лучше чем сгоревший контроллер в не нужный момент.
