Насадка на вал двигателя
Втр, 01/05/2018 - 15:31
Всем привет. Не кидайтесь тряпками только. Подскажите пожалуйста что это за колесо (?) насаживаемое на вал двигателя? И по каким запросам подобные можно найти в гугле?
Вы его хоть опишите. Может быть что угодно от шкива до энкодера.
Блин. Был уверен, что прикрепил фотографию, старый дурак
https://drive.google.com/file/d/1KIR-aRlsxzuIh4eZCMv96YtKmsI_kh_a/view?u...
А где на этом фото двигатель, где его вал и где колесо, о котором речь?
Да там двигатель вверху похоже - хорошо виден червячный редуктор, и какое-то колесо - вероятно собственного производства. Похоже там кусок резины зажат между двумя металлическими дисками.
На фото: Червячный редуктор и прижимной обрезиненный ролик
Я сейчас попробую сделать ещё несколько фотографий.
Попытался снять его с вала открутив винтик с фронтальной стороны, но как оказалось он отвечает лишь за натяжение резинового кольца
Оу, это, похоже, действительно оно. Спасибо огромное!
http://www.xn--80ajiajectbdkhi3am.xn--p1ai/products/53267180-rolik_prizh...
Да, я уже нашёл. Остался один вопрос - как теперь его установить на шаговик :D
А разве прижимной ролик на фото насажен на вал двигателя?
Винтом прижать. По последней ссылке видна резьба. По цвету, правда, на силумин похоже - сильно не затянешь. Ну или втулку переходную заказать токарю.
Да, именно так и насажен .-.
Там диаметр отверстия вала и ролика совпадают(почти) чтобы не прокручивалось - ставится шпонка - в прорезь между валом и отверстикм. Двигатель там обычный коллекторный - за счет использования червячного редуктора с малым коэфицентом передачи - движку нужно сделать несколько оборотов чтобы сдвинуть вал на несколько градусов. Там скорее всего просто обороты считаются.
