Насколько стабильно будет работать atmega1284p на 12Мгц при питании 3.3 в?
Втр, 21/03/2017 - 11:13
Подскажите, профессионалы!
Очень нужно сохранить 3.3в логику на выходах без всяких преобразований уровней и при этом добавить в проект поддержку USB на самом камне. Пишут, что для той же библиотеки V-SUB надо из минимальных значений 12МГц.
"...Ведает только Аллах..."
У Вас нет доступа к Итернету?
Когда появится, скачайте даташит и посмотрите таблицу 27-2 на стр. 335.
Потом попробуйте на практике и расскажите нам.
Евгений, помогите, пожалуйста, понять, причем тут сила тока в этой таблице? Вопрос про 12 вольт я задал как раз потому, что увидел, что это пограничное значение. Эксперимент врядли что-то покажет. У процессоров есть "запас" устойчивости. Но я не могу сделать партию устройств, полагаясь на "запас"
Там кривая 3,3 явно переходит за 12МГц (не останавливается точно на 12, а явно заходит за), так чего Вам ещё надо? Это не запас - она реально переходит, значит производитель считает это нормальным, штатным рабочим режимом.
Вопрос про 12 вольт
Я не видел такого вопроса.
А чего Вы ждали от народа? Даже если кто-то здесь и пробовал это, и у него работает, это как раз тот самый эксперимент и это не показатель, как Вы пишете. Или Вы рассчитываете, что кто-то здесь проводил полноценное исследование на ста образцах? :)
А нам чё вольты, чё мегогерцы чё сила тока.... Ответ ДА! Делайте партию устройств. Не заработают - заказчику ссылку на форум давайте ;)
ПС. Писец какойто, чел хочет партию делать партию устройств на основе ответа на форуме..
Logik, здесь скорее хотелось увидеть ответ - "Пробовал, глючило...." :)
Чде-то на просторах интернета читал, что семейство 168/328 тянет 12 Мгц при 3.3в хорошо, а семейство 8/16 плохо. Не знаю к какой группе отнести 1284.
Про 12 вольт описался
Так это и есть тот самый эксперимент, который Вы не приемлете. Или Вы не приемлете только самому его ставить? :)
я запретил.
