Настройка HC-05 Bluetooth
Сб, 23/06/2018 - 03:35
Всем привет!
Я пытаюсь уствновить связь между двумя Bluetooth-модулями. При управлении модулем через терминал на двух командах вместо ОК реакция модуля следующая:
AT+INIT
ERROR:(17)
AT+INQ
ERROR:(1F)
При этом на AT, AT+HELP и многие другие модуль реагирует адекватно.
В чем может быть проблема?
Попробуйте использовать на терминале и hc05 38400. И настроить INQM, IAC, CLASS до запроса INQ.
Спасибо! Но как мне быть в случае, если взаимодействие модулей с контроллерами, к которым они подключены, осуществляется с частото1 9600, а не 38400? Всё равно использовать 38400?
Не скажу, т.к. не знаю, пробовать надо. Мой экземпляр на 9600 плохо себя чувствует, на 38400 стабильнее.
