наводки не понятные.
Ребята всем привет. извиняюсь если текст слишком длинным показался и что то не посути написано.
я очень давно увлекаюсь по не многу экструдированием 3д нити для принтера. иногда дорабатываю или что то меняю в этом. на канале выкладываю видео своих наблюдений и мысли.
в общем хобби.
проблема следующего харрактера. есть микрометр. к нему подключена ардуинка. я когда все узлы запускаю - узел намотки и укладчика, узел протяжки (на нем установлен микрометр), узел экструдера то примерно через час микрометр сходит с ума и решается проблема выниманием батарейки из него. так же я замечаю такие артефакты как обнуление текущего значения. словно нажалии ее на панели микрометра. иногда колбасит по страшному микрометр- вот видео. https://youtu.be/xm3ER2v_mKs микрометр питается от пальчиковой батарейки. причем ардуина работает нормально.
я решил проверять все узлы по отдельности. у каждого узла свои блоки питания и тп. на сегодняшний день я проверил узел протяжки- работает без нареканий сутки. значение меняется на микрометре при этом все время. все нормально. ардуина фиксирует значение. причем та ардуина что подключена к микрометру - я проверил в 2х вариантах. как и питание от 5в бп так и питание ардуины от аккумуляторов. в обоих вариантов этот узел работает стабильно и ничего подобного не происходит.
все остальные узлы я подключаю к одному удлиннителю вилкой. узел намотки прутка - там 2 шаговых двигателя и один бп 12в 5а, на узле экструдера бп 5в для ардуинки, 60в для шагового двигателя nema34, 3 твердотельных реле для нагревателей.
может быть на этом этапе моих мучений кому то уже понятна в чем причина. я планирую в ближайшее время запустить узел намотчик вместе с протяжкой. дальше - ловить источник проблем. спасибо всем кто дочитал
есть вероятность, что проблема в микрометре - где то плохой контакт. А вот на наводку это меньше всего похоже. Хотя что либо утверждать сложно. Тем более при питании от батарейки.
1) сразу после глюков не вынимая батарейки измерить напряжение этой Батарейки прямо в работе... и вообще последить за этим напряжением в момент глюков.
Гриша понял. спасибо большое. обязательно так проверю как в следующий раз затупит.
еще вспомнил, пару лет назад была проблема и ТС выяснил, что наводка коррелируется с работой холодильника :)))) то ли у соседа, то ли просто за стенкой кухня... потом поржали, что на пылесос не реагирует, а вот на перфоратор 50/50...
