не грузит скетч на Уно и Мега, многое перепробовали
стоит Виндовс7, ардуино УНО, и Ардуино Мега 2560, вобщем все все стандартного, когда подключаем отдельно платы, на одной - уно горит и зеленый ON и желтый - L, при нажатии резет - ничего не происходит
На второй мега горит зеленый лед, желтый не горит.
Не пишите - выбрали не тот COM port , или плату не вібираете в IDE, все выбирали каждый раз.
Через диспечер устройств - все дрова есть
IDFE для USB дрова также обновляли.
По УНО - когда заливаем скетч, на плате моргает !только! RX
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 3 2014 at 23:12:16
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM30
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude done. Thank you.
Если пробовать RX замкнуть TX, то Монитор последовательного порта отвечает, и вот что
запрос: 123456789
Ответ: |ѕь
тут тоже впорос почему не возвращает тоже самое, а на Ардуино мега монитор не возвращает ничего(
кто знает, что еще попробовать?
Впечатление такое, что загрузчик (бутлоадер) "задумался" и ни в какую "не хочет" отвечать!
Чтобы он "проснулся" придется жмакать "Reset" на плате, но жмакать не когда-попало, а именно перед тем как отправляются данные!
У Вас ведь детальный вывод инфы при загрузке включен! Не так ли? Вы же видите когда появляется:
Не прозевайте этот момент!
P.S.: Если это не поможет, "перепрошейте" плату любым AVR совместимыи программатором, например таким!
пытался не прозевать, но все-равно ничего. Как уже писал ранее- постоянно горит на УНО лед13, даже при резете - ничего не моргает и не просходит - стыкались с этим?
На МЕГА при нажатии на резет лед13 моргает, но если заливаю блинкт-скетч, то получается вот:
Using Port : \\.\COM17
Using Programmer : wiring
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
и ничего не заливается
вирус?
что? какой вирус? сомнительно
материнскую плату новую будешь покупать?
Подобная проблема. Предположительно была связана с Motor Shield V1 (http://arduino-diy.com/arduino-motor-shield )
Убираешь - работает, ставишь - глючит. При этом часто пропадал COM4 (порт Arduino).
Решилось переустановкой самого Arduino IDE (https://www.arduino.cc/) с версии 1.6.0. на 1.8.1.
Видимо, что-то с драйверами.
