Не хватает 5v
dude
Всем привет!
Раньше присоединял приемник к одной arduino nano, а передатчик к другой. Тут решил все это дело объединить и возник вопрос: "а как?"
Проблема заключается в том, что на arduino nano есть один пин "+5v" и "GND", а мне нужно подключить и приемник к "+5v" и "GND", и передатчик.
То есть я уже не могу(не знаю) одновременно подключить и приемник и передатчик, а я хочу потом еще и LCD экран подключить.
Что делать в таком случае?
Питается все от USB.
В электротехнике вообще практически не разбираюсь, поэтому не ругайтесь.
Заранее спасибо.
Это тяжёлая проблема. Придется делать дубликатор пинов GND и 5V!
dude
ЕвгенийП пишет:
Это сарказм?
Нет. Проблема действительно тяжёлая.
Ведь совесть не позволит мне сказать Вам "цепляйте всё на один пин и парьтесь", поскольку, судя по Вашему вопросу, Вы просто не знаете когда можно это делать, а когда не стоит. Можно, конечно, сказать Вам: если питание через USB, то смело цепляйте на одни и те же ноги нагрузки в сумме до 1А, а если нагрузки больше, ищите другой источник питания, но, боюсь, Вам это не поможет.
Поэтому, придётся вытаскивать из Вас много информации, типа "что именно собираетесь подключать"?" Всегда ли питание от USB или бывает от чего-то ещё?", "Желательно схему подключения". Но Вы не будете предоставлять этой информации, а будете ругаться, что Вам никто не хочет помочь .... я давно на форуме и эта история столько раз повторялась, что уже в зубах навязла :(
dude
Не знаю на сколько профессиональная схема, но получилось как-то так. Надеюсь, что понятно.
Ответы на вопросы:
1) Собираюсь подключить приемник(433 мГц) и передатчик(433 мГц). В будущем хотелось бы еще и LCD экран.
2) Всегда питание от USB.
dude
Я и решил спросить об этом на форуме и узнать как надо, потому что что-то внутри меня подсказывает, что цеплять все на один пин - очень плохая идея, хоть я в этом и не разбираюсь.
Ну, Вы же не написали какие токи потребляют Ваш передатчик, приёмник и экран? Вы это знаете? Если в сумме до 0,5 ампера - цепляйте, если больше, то USB-2 кажется до 1 А можно. Узнавайте. Впрочем, если перегрузите - страшного ничего не произойдёт, у компьютера сработает защита и он ругнётся
Только с таким передатчиком проблема. Если питать его от 5В, то дальность будет очень небольшой. У него питание 5-12В и чем больше, тем больше дальность передачи.
Ну, и наконец, Вы сумеете подцепить и приёмник и передатчик к одной ардуине? Вы сами их программируете или библиотеками пользуетесь? Если библиотекой, то смотря какой. Та, что я видел такого не позволяют - приёмник с передатчиком подерутся. Сделать то можно, но надо аккуратно программировать.
dude пишет:
Почему? Если мощности хватает, так чего не цеплять? Цепляете же Вы всё, что есть в доме к двум проводам, которые заходят в квартиру. Да и в автомобиле Вы всё что есть к одному генератору цепляете и пока вроде все живы.
dude
Много чего нового узнал, спасибо.
Вот это нашел по приемнику:
Рабочее напряжение: 3V ~ 12V
Рабочий ток: 20 мА ~ 28mA
Резервное течение: 0mA
А это по передатчику:
Рабочее напряжение: DC 5V
Рабочий ток: 4 мА
Придется проводами пины обматывать, а думал, что красиво с помощью специальных проводов(не знаю название)(котрые мама-мама) можно будет сделать. Но вообще это не очень важно, главное, чтобы работало)
Программирую сам, без использования библиотек.
Jeka_M
Jeka_M аватар
dude пишет:
Зачем??? Не надо пины ничем обматывать. Цепляете на пин ардуины один провод "мама-мама" или "мама-папа" (кстати, они dupont называются). Потом зачищаете от изоляции небольшой участок этого провода и к нему припаиваете/прикручиваете остальные провода (лучше конечно припаять). Потом место соединения заматываете изолентой (не скотчем, а именно изолентой).
dude
Jeka_M пишет:
dude пишет:
Вот так удобнее, спасибо)
ua6em
ua6em аватар
Jeka_M пишет:
Скотчем то почему нельзя
Или термоклеем, а то и в термоусадку взять.
Araris
Хотите много красивых и удобных "+5v" и "GND"? Их есть:
dimax
dimax аватар
ЕвгенийП пишет:
dude пишет:
Почему?
В идеале на приёмо-передатчики нужно подавать питание через дополнительные  фильтры, ибо с ардуиновской платы по шине +5 лезут довольно сильные помехи.
Не, ну, то что на питании нужно ставить фильтры как-то само собой, это же не отменяет ничего остального.
