Не хватает мощности (силы тока/напряжения) чтобы управлять реле
KVinS
У меня проблема с управлением реле.
Реле подключено, но при подаче 5v на INT реле никак не реагирует. (Подаю напрямую через 5v выход на плате)
Только еле еле горит лампочка (на реле)
Я пробовал несколько разных реле и Arduino (Uno и Nano)
Раньше реле рулил через Мегу и всё работало.
Причём, если INT присоединить к зарядному порту на плате, все работает.
Пробовал менять питание ардуинок (USB, 9v 4.8A, 12v 1A)
KVinS
Ну офигеть
Через Digital работает, а вот через 5V нет =\
MaksMS
Смотря какое реле , на некоторые реле надо подавать минус (0)
cactous
Нужно использовать эмиттерный  повторитель.  Всего пара  резисторов один транзистор, и проблема решена. Конечно тока не хватает с пина для реле. Даташит надо читать. в первую очередь на реле.
art100
одной горелой arduin-кой стало больше
а транзисторы, мосф-еты, шитки понапридумывали - это людям просто делать нечего вот и паяют, покупают, втыкают от скуки по видимому
реле с транзистором, мосф-етом, щитком?
телепаты все загорают
KVinS
Реле были такие:
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-New-5V-2-Channel-Relay-Module-Shield-...
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-1-Channel-Isolated-5V-Relay-Modul...
Проблема была в том, что просто 5V реле не понравились и был нужен именно HIGH на Digital
Да. Это стоило мне Uno
