Не хватает питания на моторчики L298N
Здравствуйте,
приобрел себе L298N на алике (конкретно, данный экземпляр) , подключаю к нему моторчик (5v), подаю питание 5v, для теста, прямиком с ардуинки, но моторчики крутятся довольно слабо, более того, при остановке моторчика, скажем, рукой, у него не хватает сил восстановить вращение. Подключал и от отдельного источника питания 5v, тот же результат. Если подать на моторчик 5v БЕЗ L298N, то все ок.
При этом, если я подам на L298N питание 12v, то все глухо, напряжение на выходах, те что для моторчиков, нет, от слова совсем.
Если отдельно 5v подавать на L298N и отдельно на ардуино, то ситуация как в начале.
Вот код который я добросовестно слизал с просторов интернета:
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
Никак не могу понять, что я делаю не так?
Схема проста как 5 копеек.
Подсоединяется это примерно так:
Т.е.
5V Arduino -------> VCC L298N
GND Arduino ----> GND L298N
12V джампер L298N замкнут
IN1-4 подключены к пинам ардуино 8-9
ENA и ENB замкнуты джамперами, что свидетельствует о том, что моторчики должны работать на полную
Сама ардуинка питается от USB
Прошу заметить, что я пробовал питать отдельно Ардуино от 5V и отдельно L298N от 5V
Проблема, судя по всему, что не хватает питания на логику управления L298N или двигателю мало достается.
Подать на Vcc gnd 7-12в от внешнего бп (батареи), проверить что на выходе 5В модуля, есть эти 5в . Они нужны для питания внутренней логики. С ардуиной модуль соединить только по gnd и сигналам управления.
Уже было и не однажды, есть поиск. L298N сделаны на биполярниках, и на них садится от 1 до 1.5в. Остатка конечно же никуда не хватает. Подавайте отдельное питание на моторы на 1.5в больше чем им требуется, а логику управления питайте от 5в платы и будет Вам щастье.
Спасибо большое) Я, видимо, плохо искал, что не нашел... Извиняюсь
