Не хватает провода, помогате что-то придумать.
Dima85
В стене протянут провод в котором 6 проводков. К нему подключен HC-SR501 - на этот сенсор идет 3 провода, +- на 5v и провод через которую подается информацию.
К остальным 3-ем, подключена цветная RGB лента 12v. Проблема в том что на RGB ленту нужно 4 провода. Сейчас подключен только красный и синий. Как-то можно подключить еще и зеленый?
Может как-то через DC DC Converter поделитесь пожалуйста идеями.
ourlive
dc-dc нормального качетва подороже МК будет. Проще на ту сторону второй контроллер поставить. А по имеющемуся шлейфу организовать питание и канал данных. При этом и резерв проводов останется и на той стороне ещё много чего можно будет позацеплять (тоже резерв).
SU-27-16
SU-27-16 аватар
1 - GND
2 - +12
3 - R
4 - G
5 - B
6 - сенсор ( данные )
 и LP2950ACZ-5,0/NOPB, TO92  с питанием от +12 для ( сенсора )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
LP2950ACZ-5,0/NOPB, TO92 уместится на плате HC-SR501 + кондёров добавить
SU-27-16
SU-27-16 аватар
т.е. :
из
1 - GND
2 - +12
и
LP2950ACZ-5,0
на удалённой стороне кабеля_6_жил получаем +5 V ( для сенсора )
