Не хватка питания
alfreds
добрый день
у меня ардуино уно+ эзернет шилд W5100 от 9В 1А не заводится, иногда помагает кнопка ресет, но не всегда, от УСБ чаще нормально запускатется, но иногда тоже надо ресет жать
никто не сталкивался с такой проблемой?
Было такое с нативным шилдом от Wiznet, приходилось конденсатор накидывать.
Вот тут описано это и иные способы: https://chrisramsay.co.uk/posts/2015/08/some-fun-with-a-cloned-arduino-a...
alfreds
просто кондер накидывал или как в статье с резюком?
так а он не пересбрасывает ардуинку постоянно?
Посмотрел сейчас специально. У меня вот такой модуль: http://www.wiznet.io/product-item/wiz811mj/
Reset модуля через 1k запущен на отдельный стабилизатор (не ардуинный) 3.3V, от которого модуль и запитан. Так же между Reset модуля и GND стоит керамика 104. Запускается стабильно, до этого - через раз стартовал.
alfreds
спасибо за помощь!:)
в общем сделал из того что было
поставил резистор на 10к между ресет и 5В и кондёр на 1мкф(электрлитич) меду ресет и GND
всё прекрасно запускатеся)
главное чтобы не повлияло на срок службы)
alfreds
кстати без резистора тоже работает, а зачем вообще этот резистор? может достаточно только ккандёра между ресет и gnd?
Стандартная схема подлючения Reset'а к МК, как я понимаю:
Резистор чтобы помехи гасить, а то ребутнется еще в процессе работы. Почему на Wiznet ее нет... Вероятно предполагалось, что Reset ардуины и Reset модуля будут соединены, а там уже всё это добро будет стоять. Хотя, если ардуине кондер воткнуть на reset - она шиться перестанет штатным образом. Вобщем, я уж не помню, чем объяснялось это там, где я рецепт нашел - давно было.
Тут вот про МК, но думаю, что схожая тема: http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-mikrokontrollera-likbez.html -> Схема сброса
