Не могу изменить настройки блютуз
Пт, 29/01/2016 - 15:50
Всем дброго времени суток!
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто знает?
Купил блютуз, подключил к ардуино, залил блютуз терминал на планшет, залил скетч и вроде все работает. Все данные передаются. Но решил я его переконфигурировать с помщью AT команд и.... ничего не вышло. Почитал статьи в инете, вот к примеру http://www.poprobot.ru/home/bluetooth-hc05-hc06-setup , но ничего не выходит. Может что то не так делаю?
Заранее благодарен!
Конфигурация возможна только по RS232 - через блютус не конфигурируются они. Вы наверно пытаетесь с планшета конфигурировать ...
Я конфигурировал HC-05 с компа - USB-RS232 и то он глючно конфигурируется - если подключиться по блутус он перестает отвечать на АТ команды(или отвечает только некоторое время после сброса).
Только не RS232, а UART.
Вобщем документации полно в инете. Отыскал у себя в закромах hc-05 - настраивается он хитро, по документации если включить с зажатой кнопкой то включается АТ режим на скорости 38400(период мигания индикатора большой при этом). Ну это если у вас платка переходник с кнопкой и индикатором.
Про зажатую кнопку не знал...
Спасибо, буду пробовать.
