Не могу найти подходящий мотор
YurkinaSonya
Всем прувет. Я новенькая на этом форуме, а с ардуино работаю чуть больше года. На данный момент делаю один проект и для него нужен мотор, у которого вал будет строго по центру корпуса. Видела такие шаговые, но мне нужен сервик, желательно на 360 градусов.
Такие вообще есть? Если есть, то буду рада названию)))
Заранее спасибо)
inspiritus
Онлайн
А скажите мне на милость мадмуазель:
- сколько оборотов в минуту должен делать, не побоюсь этого слова, вал потребного мотора ?
- на какое напряжение мотор должен быть расчитан?
- какое усилие он должен развивать?
Вообщетто на, извините, ebay.com есть множество моторов по контексту DC Motor , среди них множество с самыми разнообразными редукторами, и подавляющее большинство из них с валом в центре крепежа.
1. Берете любую серву на 360 градусов.
2. Тщательно измеряете все размеры.
3. Выбираете наибольший размер - с запасом.
4. Любым доступным способом изготавливаете сферу с вычисленным на шаге 3 внутренним размером.
5. Располагаете серву так, чтобы вал был строго по центру корпуса. Фиксируете монтажной пеной.
YurkinaSonya
Спасибо, вы просто гений))) попробую обязательно)
YurkinaSonya
Простите, я оказывается слишком нуб, чтобы знать все эти цифры) но, к сожалению, dc мотор мне не подойдёт точно, так как, как я поняла, это шаговый мотор, а мне нужен именно сервомотор на 360 градусов.
Arhat109-2
Посмотрите на Али сервы с 360*, такие есть, но дороговасты. А вообще-то из практически любого DC-мотора, редуктора и энкодера можно сделать такую серву.
svm
YurkinaSonya пишет:
Любой мотор может вращаться на 360 градусов. Поясните, что от должен делать. Тогда можно говорить конкретнее.
bizzon
Цепляем на вал любого двигателя знкодер, либо какой- нибудь датчик импульсов (направления, если надо). Считаем импульсы, управляем двигателем -получаем серводвигатель хоть на миллион градусов.
