Не могу подключить Arduino UNO R3 к компьютеру.
Втр, 15/11/2016 - 21:48
При подключении Arduino к компьютеру, в ДЗ находит Arduino как контроллер USB, Unknown Device. В состоянии устройства, написано: Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43). Драйвера не ставятся. При попытки ручной установки, пишет: система определила что драйвера для этого устройства не нуждаются в обновлении. Пробовал на двух ПК и на ноуте. Всё тоже самое. Не знаю что делать. Arduino пришла сегодня из Китая. И да, на самой плате мигает встроенный светодиод. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
А какие драйвера Вы ставите? Хотя судя по Unknown Device - проблема с USB-UART преобразователем на плате.
windows 8?
Драйвера ставлю стандартные из папки drivers в Arduino IDE. Ардуина на atmega16u2. Пытался его перепрошить. Не получилось. После замыкания двух контактов, должно появиться неизвестное устройство в ДУ, но это не происходит. ПК всегда видит ардуину как контроллер USB, Unknown Device. Что делать не знаю.
Нет, у меня Windows 7 макс., х64
Должны тогда становиться! Устройство отключить, драйвер поставить, устройство включить!
Как бы стандартная процедура для всех usb устройств, должно сработать, там 4 драйвера подтягивается
Нашел ещё проблему. Если открыть свойства Unknown Device, то там написано: Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) В чем проблемма? На всех компах тоже самое..
для начала поменять шнурок USB, потом поставить драйвера, третим делом подключить, тогда уже можно сказать определённо
была такая проблема, решилась подбором правильных драйверов.
долго мучался только потом увидел что ардуина была с ИМС для USB-COM CH340G
кстати компьютер писал что СH 340 , я искал и устанавливал разные версии дрова , под него . в итоге попробовал дрова от на СН 341 и все заработало .
http://forum.amperka.ru/threads/arduino-mega-2560-ch340-%D0%A3%D1%81%D1%...
Было такое когда поставил драйвера юсб 3 на материнку.
