не могу подключить ESP8266
Vinch
Купил lm317t, подключил вот так:
только сопротивления вместо 240 - 100 Ом, вместо 390 - 470 Ом.
Входное напряжение(с USB) - 4.98 В
Выходное получилось - 3.49 В
Подключаю модуль, он запускается но напряжение падает до 2.812 и через время он отключается, если второй подключить, то сразу отключается.
А если подключить к выходу pl2303 3.3V то работает нормально напряжение падает только до 3.2 В с двумя подключенными модулями и одним ds18b20.
пробовал и от 5 вольт, тоже работает, прошивается, но греется.
Что неправильно делаю, замучался уже?
Yarik.Yar
Думаю,конденсатор надо между землёй и питанием
art100
Vinch пишет:
Радио связь импульсная по определению.
Радейка esp8266 тока хочет на 802.11g 167миллиампер в импульсе в режиме "ничерта не делаю - гудю" 60милиампер.
Напряжометра хочет от 2.8 вольтов запускается но толком не работает
от3 ничего так
3.3 замечательненько
свыше3.5 начинает нагреватся
свыше 5.9 разогревается так что прошивку свою подтирает
Вот от сюда и пляшем
Минимум кандеры по питанию от 100 мкф 3.3вольта 200мА (в даташиет в режиме 5 гигагерц 802.11а заявлено 214мА)
Отптимум отвязанное от контроллера пиатание и самы скорострельный аппаратный порт arduino2560
Собирал бы только после прочтения моих постов вот и не мучался бы
Неужели мои раскиданные бог знает где фотки не видел.
Отвязанное мощное питание (там реально 3.3вольта и тока внешний пиатетель может выдат 2 ампера)
Скорострельный последовательный порт на mega2560
И вуаля
Целая вебморда успевает отправлятся через рядом работающую wifiточку на внешний ведроид.
А в макетке красный usb-ttl это так для понтов не выдернул, типа потестировать в режиме ПК-ATкомманды напрямую потыкать.
Так что вам ключево минимальное слово для начала кандер. А если глючит выкидывайте ваш дохлый блок питания пока радейку не спалили 6 вольтами. А 10 микрофарад по питанию это что для отмазки? Типа у вас какндер радио потдерживает? Дааааа? Как вы сами видите на моем шустром импульснике 2965 после индуктивности 100 микрофарад. Как вы думаете ваш тормозок 317-ый будет успевать за просадками с 10 микрофарадами? Осцилограф воткните по питанию сами увидите бардак.
Спасибо складываем в коробочку.
dimax
dimax аватар
Vinch, уменьшив первый резистор нужно было и второй уменьшать. С вашими номиналами делителя вы сделали стабилизатор на 7 вольт. И ещё для этой микросхемы желательно что бы разница между входным и выходным напряжением была не менее чем вольта 2,5 ..3.
Vinch
Спасибо Вам большое, получилось) Заменил конденсаторы, подобрал резисторы. Подключил блок питания 9 Вольт (померил оказалось 13) и все заработало. Единственное lm317t теперь сильно греется(поищу другой бп).
Подскажите еще пожалуйста какой лучше стабилизатор использовать? И как подключить ESP8266 к акб от нокии BL-5cb?
trembo
trembo аватар
dimax
dimax аватар
Vinch, к аккумулятору можно напрямую без стабилизаторов.  А то, что лм317 греется-это нормально, так устроены линейные стабилизаторы -лишние вольты уходят в тепло, вешайте его на радиатор. Можно взять стабилизатор с низким падением напряжения LOW DROPOUT, например самый простой 1117-3.3 и включить от 5 вольт, тогда слабо будет греться. Или просто использовать импульсный стабилизатор.
Vinch
Всем спасибо за советы!
