Не могу подключить модуль JDY31 к Arduino Leonardo
Втр, 30/08/2022 - 18:24
Дорогие форумчане! Подключил JDY31 bluetooth модуль к Arduino Leonardo в соответствии распиновке (питание 3.3В rxd-tx txd-rx). Ардуино никак не реагирует на поступающие с модуля данные (обычно если команда поступает - моргает светодиодик), а модуль на поступающие с Ардуино данные в терминал выдаёт набор символов. Причина такого поведения мне неясна. Скажите, пожалуйста, кто сталкивался, как исправить.
Чтобы что-то реагировало, надо еще и код написать, если ты не в курсе.
Поищите ошибку в 32-ой строке кода.
Красный и синий провода поменяй местами !!!
Вы сожгли модуль. Сочувствую...
Модуль работает. При замыкании входа и выхода данных модуль высылает и принимает свои же данные. Проблема в том, что его не воспринимает ардуинка.
Менял
Само-собой - частота связи 9600 бод.
Если схемы и кода нет, то экстрасексов тут то же нет !!!
Проблематика описана корректно: блютуз модуль работает, но ардуина на частоте 9600 бод его не воспринимает от слова совсем. Как и модуль не воспринимает ардуину (выдаёт наборы знаков). Если я дам целый код и целую схему системы - вы запутаетесь.
Посмотрите на гения, написавшего код, в котором никто кроме него не может разобраться.
Именно)
Дед выдай сертификат !!!
И сам писатель-схемопостроитель так же не может разобраться ...
И это не может не радовать.
Ну, тогда попробуйте всё же рекомендации из #2 и #3. Большего мы Вам без кода и схемы предложить не можем :(
Пока незашто. Ну, нравицца человеку, с кем не бувает.
Схему подключения уже описал. Тестовый код таков:
void setup(){
void loop(){
if (Serial.available()) {
Serial.write(Serial.read());
Ардуина ничего не воспринимает, а модуль выдаёт символы только при прошивке платы.
Пора !
ТС не отличает Serial который сморит в USB и аппаратный Serial1 !!!
Вот именно! Тогда, в случае, если и модуль и плата рабочие (а я в этом уверен), проблема скорее всего кроется именно в коммуникации двух устройств. Вот об этом я и спрашиваю...
Ещё и вставку кода в форум не осилил ...
Serial смотрит через USB в комп ! Это же Леонардо !
Если вы такую простую вещь не понимаете и не можете загуглить - я представляю что там у вас в коде, где никто ничего не поймёт ...
void setup(){ Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600); } void loop(){ if (Seria1l.available()) { Serial.write(Seria1l.read()); } if (Serial.available()) { Serial1.write(Serial.read()); } }Для такого кода можно и без вставки)
Это кто так решил?
(нет, я понимаю, что закон писан не для всех)
Дед, вроде, пора уж.
