Не могу подключить RFID PN532
Добрый день!
Купили на ali модуль RFID PN532 для ребенка, который слишком рано увлекся электроникой. Мне приходится помогать ему разбираться, хотя электроника и программирование - совсем не мои области. Итак, контакты я более менее припаял (это тоже не моя область), плата UNO, ревизию сказать точно не могу, похожа на 3-ю. I2C сканер находит плату по адресу 0x24. Переключатели на плате установлены на I2C. Библиотеки elechouse c github скачаны и установлены. Запускается пример из описания, например, iso14443a_uid или readMifare. Открываем монитор порта и видим либо просто набор символов (от 1 до 4), либо только Hello!, либо Hello! и сообщение, что карта не найдена. Подключение: VCC на 5 вольт, SDA и SCL к последним контактам в ряду цифровых, после AREF. Пробовал также подключение по SPI (правда, не припаивая контакты), картина такая же... Библиотеки от Adafruit тоже пробовали, все так же. Не знаю уже, что делать, очень обидно, ждали месяц, хотели с ребенком поиграть на выходных, а тут...
Собственно вопросы: если I2C сканер показывает адрес карты, значит она рабочая и контакты припаяны нормально?
Почему в библиотеках I2C адрес 0x48, а сканер показывает 0x24?
Что-то может препятствовать нормальному обмену по COM-порту?
Заранее спасибо!
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=19&t=88591
Не ваш случай?
Ну, теперь уже и не знаю. Плата в точности как эта http://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/rfid-modul-pn532-nfc.html
Разве для ее подключения требуется level shifter? Я подключаю 4-мя проводами напрямую к UNO, как и другие датчики с I2C, с которыми мы играемся...
Не знаю, что конкретно вашей плате требуется (нужно посмотреть - есть ли на на ее I2C линиях резисторы к питанию). Насколько я понял, товарищ с форума добавил 2,2K между SDA/SCL и 3.3V, после чего у него всё зафурычило.
Я, конечно, попробую, но сомнительно, в сети куча видео с прямым подключением, вот, например https://www.youtube.com/watch?v=DKA8aTR8nDs
Больше всего смущает, что сканер показывает адрес 0x24, производитель утверждает, что адрес фиксированный 0x48. Если бы сканер его не находил, было бы ясно, что плата битая, а так не знаю, что и думать.
Ну, что я вам могу сказать... не забывайте, где вы купили плату. Там можно и не такое приобрести.
Кстати, на видео плата подключается на пины в аналоговом ряде, а не около AREF. Конечно хочется верить, что они хоть куда-то присоединены, но вот на схеме оригинальной UNO они в воздухе подвешены, как это не глупо звучит: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Не забываю, но все остальное пришло рабочее, а эта штука для ребенка самоя интересная, была надежда, что я что-то не так сделал...
А насчет подключения - на предыдущих версиях UNO разъемы для I2C были в аналоговом ряду, сейчас отдельно.
Еще подскажите, если вы в курсе, RC522 существенно отличается от PN532? Что лучше для экспериментов взять?
Нет, не в курса абсолютно.
Судя по приведенной схеме Uno rev3, а она вроде как последняя, они всё там же - на A4/A5.
Схема устаревшая, у меня rev3, причем итальянская
Вполне вероятно, что это один и тот же адрес, только по-разному записанный. В I2C младший бит адреса используется для служебных целей, поэтому сам адрес семибитный, а его написание возможно двояко.
Подскажите, а есть ли способ определить, жива ли плата?
Ну, собственно, со стороны программы (скетча) только задавать ей вопросы и ждать ответов. Снаружи можно посмотреть логическим анализатором или осциллографом.
То есть, это именно то, что делает скетч из примеров библлиотеки в начале работы? Он не получает ответа, ни по I2C, ни по SPI. Остается вариант, что я все-таки что-то напутал, но где искать уже не понимаю.
Напутать Вы могли как в программной, так и в аппаратной части. Где именно - Вы не знаете.
Т.к. отлаживать программную часть при имеющихся проблемах с аппаратной - занятие бесперспективное, начните с проверки аппаратной: проверьте наличие сигналов на I2C шине.
Как именно это сделать?
Я же писал в посте №11 - осциллографим или логическим анализатором.
Я биолог и помогаю ребенку сделать игрушку, у меня просто нет осциллографа, тем более таинственного логического анализатора.
Как научный работник вы же понимаете, что без инструментария даже лягушку не препарируешь.
Модуль вот такой, параллельно модулю его цепляете, на PC ставите программную часть и смотрите, что на шине летает: https://ru.aliexpress.com/item/new-1sets-New-Arrival-USB-Logic-Analyze-24M-8CH-MCU-ARM-FPGA-DSP-debug-tool/32246802326.html
Конечно, приобретение для одного раза логического анализатора выглядит неразумно, но если вы действительно хотите понять, где ошибка - вам нужно увидеть, что на плату уходит запрос (и какой), а обратно приходят какие-то похожие на правду циферки. В противном случае вы просто пытаетесь собирать грибы ночью. Мне приходили с алиэкспресса сетевые модули с замкнутыми выходами микросхемы (при этом по SPI ничего не было), с непропаянными выводами (модуль инициализировался через раз, выдавал странные данные).
Ну или с резисторами попробуйте - это дешевле и быстрее.
Инструментарий, конечно, нужен, но я полагал, что можно как-то программно решить вопрос. А такие штуки пускай ребенок сам покупает, когда вырастет, если они еще будут нужны к тому времени.
Пока писал, пришел ответ от производителя, fake board...
Все, вопрос снят, пойду открывать спор на али...
А зря. Попробуйте подключить на аналоговые пины - там точно есть IIC.
Я подключаю туда, где есть обозначение SDA и SCL, по ним прекрасно работают другие датчики.
Продолжение истории: поскольку насчет неисправности платы, отдающей свой адрес, были сомнения, продолжил исследования. Использовал библиотеку Adafruit и соединил контакты IRQ и RESET с цифровыми пинами 2 и 3, как указано в скетче. Удивительно, но все заработало.
Теперь и у меня таже самая проблема. Пытаюсь плату Arduino Uno Подключить к PN532. Подключаю по шине I2C. Подаю землю и питание 5в.SDA и SCL соединяю между собой. Вывод 2 Arduino соединяю с IRQ PN532. Вывод 3 соединяю с Reset PN532. В монитор выводит квадратики несколько штук (1 или 3) и больше ничего.
/**************************************************************************/ /*! @file readMifare.pde @author Adafruit Industries @license BSD (see license.txt) This example will wait for any ISO14443A card or tag, and depending on the size of the UID will attempt to read from it. If the card has a 4-byte UID it is probably a Mifare Classic card, and the following steps are taken: - Authenticate block 4 (the first block of Sector 1) using the default KEYA of 0XFF 0XFF 0XFF 0XFF 0XFF 0XFF - If authentication succeeds, we can then read any of the 4 blocks in that sector (though only block 4 is read here) If the card has a 7-byte UID it is probably a Mifare Ultralight card, and the 4 byte pages can be read directly. Page 4 is read by default since this is the first 'general- purpose' page on the tags. This is an example sketch for the Adafruit PN532 NFC/RFID breakout boards This library works with the Adafruit NFC breakout ----> https://www.adafruit.com/products/364 Check out the links above for our tutorials and wiring diagrams These chips use SPI or I2C to communicate. Adafruit invests time and resources providing this open source code, please support Adafruit and open-source hardware by purchasing products from Adafruit! */ /**************************************************************************/ #include <Wire.h> #include <SPI.h> #include <Adafruit_PN532.h> // If using the breakout with SPI, define the pins for SPI communication. #define PN532_SCK (2) #define PN532_MOSI (3) #define PN532_SS (4) #define PN532_MISO (5) // If using the breakout or shield with I2C, define just the pins connected // to the IRQ and reset lines. Use the values below (2, 3) for the shield! #define PN532_IRQ (2) #define PN532_RESET (3) // Not connected by default on the NFC Shield // Uncomment just _one_ line below depending on how your breakout or shield // is connected to the Arduino: // Use this line for a breakout with a software SPI connection (recommended): Adafruit_PN532 nfc(PN532_SCK, PN532_MISO, PN532_MOSI, PN532_SS); // Use this line for a breakout with a hardware SPI connection. Note that // the PN532 SCK, MOSI, and MISO pins need to be connected to the Arduino's // hardware SPI SCK, MOSI, and MISO pins. On an Arduino Uno these are // SCK = 13, MOSI = 11, MISO = 12. The SS line can be any digital IO pin. //Adafruit_PN532 nfc(PN532_SS); // Or use this line for a breakout or shield with an I2C connection: //Adafruit_PN532 nfc(PN532_IRQ, PN532_RESET); #if defined(ARDUINO_ARCH_SAMD) // for Zero, output on USB Serial console, remove line below if using programming port to program the Zero! // also change #define in Adafruit_PN532.cpp library file #define Serial SerialUSB #endif void setup(void) { #ifndef ESP8266 while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero #endif Serial.begin(115200); Serial.println("Hello!"); nfc.begin(); uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion(); if (! versiondata) { Serial.print("Didn't find PN53x board"); while (1); // halt } // Got ok data, print it out! Serial.print("Found chip PN5"); Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX); Serial.print("Firmware ver. "); Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC); Serial.print('.'); Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC); // configure board to read RFID tags nfc.SAMConfig(); Serial.println("Waiting for an ISO14443A Card ..."); } void loop(void) { uint8_t success; uint8_t uid[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; // Buffer to store the returned UID uint8_t uidLength; // Length of the UID (4 or 7 bytes depending on ISO14443A card type) // Wait for an ISO14443A type cards (Mifare, etc.). When one is found // 'uid' will be populated with the UID, and uidLength will indicate // if the uid is 4 bytes (Mifare Classic) or 7 bytes (Mifare Ultralight) success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLength); if (success) { // Display some basic information about the card Serial.println("Found an ISO14443A card"); Serial.print(" UID Length: ");Serial.print(uidLength, DEC);Serial.println(" bytes"); Serial.print(" UID Value: "); nfc.PrintHex(uid, uidLength); Serial.println(""); if (uidLength == 4) { // We probably have a Mifare Classic card ... Serial.println("Seems to be a Mifare Classic card (4 byte UID)"); // Now we need to try to authenticate it for read/write access // Try with the factory default KeyA: 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF Serial.println("Trying to authenticate block 4 with default KEYA value"); uint8_t keya[6] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF }; // Start with block 4 (the first block of sector 1) since sector 0 // contains the manufacturer data and it's probably better just // to leave it alone unless you know what you're doing success = nfc.mifareclassic_AuthenticateBlock(uid, uidLength, 4, 0, keya); if (success) { Serial.println("Sector 1 (Blocks 4..7) has been authenticated"); uint8_t data[16]; // If you want to write something to block 4 to test with, uncomment // the following line and this text should be read back in a minute //memcpy(data, (const uint8_t[]){ 'a', 'd', 'a', 'f', 'r', 'u', 'i', 't', '.', 'c', 'o', 'm', 0, 0, 0, 0 }, sizeof data); // success = nfc.mifareclassic_WriteDataBlock (4, data); // Try to read the contents of block 4 success = nfc.mifareclassic_ReadDataBlock(4, data); if (success) { // Data seems to have been read ... spit it out Serial.println("Reading Block 4:"); nfc.PrintHexChar(data, 16); Serial.println(""); // Wait a bit before reading the card again delay(1000); } else { Serial.println("Ooops ... unable to read the requested block. Try another key?"); } } else { Serial.println("Ooops ... authentication failed: Try another key?"); } } if (uidLength == 7) { // We probably have a Mifare Ultralight card ... Serial.println("Seems to be a Mifare Ultralight tag (7 byte UID)"); // Try to read the first general-purpose user page (#4) Serial.println("Reading page 4"); uint8_t data[32]; success = nfc.mifareultralight_ReadPage (4, data); if (success) { // Data seems to have been read ... spit it out nfc.PrintHexChar(data, 4); Serial.println(""); // Wait a bit before reading the card again delay(1000); } else { Serial.println("Ooops ... unable to read the requested page!?"); } } } }Строки 44 и 45 раскомментировать.
Квадратики победил.Просто неверно была настроена скорость COM порта.
Отличие платы PN-532 от RC-522 как небо и земля. Читает все.
Рабочая схема подключения платы PC-532 к Arduino UNO по SPI.
Arduino Pn-532
D2 SCK
D5 MI
D3 MO/SDA/TX
D4 NSS/SCL/RX
Поигрался с rev3 . Пользовал адафрутовские библиотеки. Видится, определяется нифига не читает.
почитал описание, подключил питание не 3.3, а 5v. И тут все заработало. Видимо для чтения карт не хватало питания.
Странно в описании говорится, что питание от 3.3 до 5v.
на i2c резисторы подтяжки не потребовались.
