Не могу подключить тензодатчик на 200кг к ардуино
Сб, 18/07/2020 - 19:31
Когда-то купил в Китае этот мостовой тензодатчик https://a.aliexpress.com/_eORD5M на 200кг. Также с ним был куплен hx711. При подключении этого всего к ардуиной со скетчем из примеров стандартной библиотеки ничего не работает, пишет "HX711 reading: -8388608". Другие программы тоже пробовал, но они тоже не работают(пишут 0gram). Усиление пробовал менять, не помогло(канал тоже менял). Документации нигде не нашел. Возможно hx711 не способен с ним работать. В чем ошибка, почему не работает?
Судя по виду - стандартная тензобалка, как ее подключить к ардуино - расписано тыщу раз
Никакой из скетчей из интернета не работает с этим комплектом, подключаю все как и для "стандартной тензобанки".
А с чего вы решили, что не работает? Вам скетч показывает 0 грамм - а что вы хотели на ненагруженном датчике? Вы его закрепите правильно и сравните показания без нагрузки и с весом хотя бы килограмм пять
делал так, показывал 0 и с нагрузкой и без(нагрузка от 2кг до 50). Хотя я его не калибровал даже.
И чего вы от форума хотите? Мож у вас в датчике обрыв, может плата 711 дохлая... Как вам можно помочь издалека? - могу только сказать, что датчик должен работать по примерам из инета, никаких хитростей там нет.
Напишите, в каком вы городе - может найдется знающий человек рядом, встретитесь и проверите датчик вживую
1. Сам мост можно прозвонить за 5 минут.
Схема легко ищется, но и так всё ясно .
Заодно поймёте куда питание подаётся и откуда сигнал снимать.
2. Собрать на четырёх резисторах мост и подключить для проверки усилителя-преобразователя можно за 10 минут.
Первый пункт уже проделаловал, а за второй спасибо, хорошая идея, завтра обязательно так сделаю. Еще вопрос по первому пункту: нормально ли, что на резисторах(которые гнутся) разное сопротивление(на одном 380ом, а на другом 399,7ом)?
Вообще-то многовато. В нормальных балках разница в пределах погрешности тестера. А если более 10 Ом, то не каждая МС это адекватно воспринимает. Во всяком случае в большинстве весов, где стоят похожие МС. Может китайцы расцветку проводов попутали? Для любопытства измерьте напряжения на выходах. Если разница будет более 40 мВ, то балка скорее всего неисправна. Могли хорошо стукнуть при транспортировке.
