не могу "полностью открыть" moc3023. На Arduino UNO.
igor_34_rus
Вопрос без практического смысла, просто решил попробовать, теперь не понимаю логику :)
Есть такой  Semiconductor MOC3023SR2M
Подключаю  Arduino(13->GND) к Moc3023(1->2).
Диодную ленту подключаю V+ через Moc3023.
             1) если Moc3023(6->4) лента горит вегда полсе первого включения(единицы с arduino, потом можно отключить ARDUINO, всёранво горит), полная яркость.
             2) если Moc3023(5->4) лента моргает в соответствии сигналами ARDUINO, но яркость значительно меньше(почти пополам).
Подскажите, почему в первом случае горит постоянно, а во втором не полная яркость?
wdrakula
wdrakula аватар
И вот после такого вы просите снисходительно относиться к новорегам?
2ТС: выбрось детальки, не твое это.
MOC это оптосимистор. Для управления симистором, который нужен для управления переменным током. Переменный ток -в розетке.
5 -ый контакт у MOC3023  вообще не подключен.
igor_34_rus
а первую строчку в сообшени оставим норвегам читать
wdrakula пишет:
А бы сказал толерантно! Они ж, как нам объясняют, просто от природы такие.
igor_34_rus
wdrakula пишет:
Прислать видео?
Valera19701
Valera19701 аватар
вам же написали, что при постояном токе на питание семистора он включится и не выключится пока не смените полярность или не отключите питание, используйте MOSFET
igor_34_rus
Valera19701 пишет:
так бы сразу и сказали, а второй вопрос.
Valera19701 пишет:
используйте MOSFET
для того, что бы понять почему так работает MOC? )))
Valera19701
Valera19701 аватар
igor_34_rus пишет:
нет, для того чтобы работало при постояном токе
igor_34_rus пишет:
wdrakula пишет:
Прислать видео?
А что, Ваше видео покажет что внутри у микросхемы? Открывайте даташит и смотрите. 5-ый и 3-ий пины ни к чему не подключены.
igor_34_rus
жесть тут публика... пофигу на вопрос, главное написать. Написанно "Вопрос без практического смысла"
ЕвгенийП, говорю, у меня моргает при таком подключении(вариант 2). Сам знаю, что не должно, по этому и вопрос.
Valera19701, мне не надо сделать, мне надо понять почему так. Первая фраза в посте об этом.
Valera19701
Valera19701 аватар
wdrakula
wdrakula аватар
Смотри. Любознательность это вообще   хорошо. Но, как говориться: есть один нюанс.
разработчик декларирует, что 5 пин не  присоединен Это означает, что технологически, в разные моменты производства, ножка может оказаться в разных местах   полупроводниковой структуры.
это не  "изучение недокументированных возможностей", а просто трата времени. Сегодня 5 нога оказалась присоединенной так, что дала пропуск тока, а завтра технология изменится. Не любая любознательность осмысленна.
Ответа на твой вопрос - почему цепь (между 4 и 5 пинами) пропускает ток синхронно с подачей сигнала на светодиод - нет, как такового. Такая случайная возможность в этой, конкретной, партии чипов MOC3023.
