не могу востановить загрузчик в четырёх нано
гость123
допустим в одной пишет ошибку
Arduino: 1.8.11 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
прошиваю через уно
соединил 13-13 / 12-12 / 11-11 / 10-ресет и питание
на двух нано при заливки блинка он залился но после этого на неё нельзя ничего залить
у третий нано изначально пишит - выбранный последовательный порт не существует или плата не подключена к нему
у четвёртой слетел после попытки востановить на предыдущих трёх но как прошивалка она работает а именно я соединяю с промини рх-рх / тх-тх и промини прошивается через неё без проблем
помогите востановить я уже весь ютуб перепробывал их стандартные примеры не помогают
Komandir
Komandir аватар
Полный лог загрузки (не компиляции) надо !
а зачем вообще полезли перешивать, если не разбираетесь?
brokly
brokly аватар
А перед заливкой скетча не пробовали выбирать "Инструменты"->"Процессор"->"ATMega328P (Old Bootloader)" ?
гость123
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
гость123
b707 пишет:
уже востанавливал раньше и часто меняю загрузчик у нано на уно для большей памяти
но тут всё странно
гость123
brokly пишет:
я этим и занимался
купил 100 нанок с бутлоадером и 3 из них кривые оказались при проверке и четвёртую запорол при востановлении их
Komandir
Komandir аватар
а напрямую avrdude не умеете запускать при 100 платах то ???
гость123
я там не понимаю что куда и как и для чего
а в ардуино всё просто выбрал и загрузил
Komandir
Komandir аватар
Полный лог загрузки мы увидим или нет ?
гость123
вот
D:\dokument\PortableFLProg_6-3-1_Win64\ideV5\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\dokument\PortableFLProg_6-3-1_Win64\ideV5\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\dokument\PortableFLProg_6-3-1_Win64\ideV5\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude done.  Thank you.
чот по началу я не понял как его снять
Komandir
Komandir аватар
Это при какой схеме загрузки ?
гость123
ардуино ИСП
прошиваю через уно
Komandir
Komandir аватар
Так и выбрать надо программер arduino isp.
В скетче ISP ресет на 10 пине ?
гость123
странно везде советуют ардуино ас ИСП
гость123
через ардуиноИСП нехочет сразу же выдаёт
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : arduinoisp
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
Komandir
Komandir аватар
Но не stk500 как у вас в логе !
Komandir
Komandir аватар
Вы можете открыть окно команд и зайти в папку где лежит avrdude - D:\dokument\PortableFLProg_6-3-1_Win64\ideV5\hardware\tools\avr/bin/
гость123
да но он не запускается
гость123
отдельно скачал прогу avrdudeprog33
Komandir
Komandir аватар
avrdude -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b19200
avrdude -v -patmega328p -cavrisp -PCOM3 -b19200
гость123
в ней нету такого выставить
гость123
Komandir
Komandir аватар
надо написать в командной строке и выполнить ...
Komandir
Komandir аватар
Программатор или arduino или avrisp.
гость123
avrdude запускается на полсекунды и закрывается
Komandir
Komandir аватар
Вы просто мышкой по ней шелкаете что ли ?
Надо открыть окно командной строки, перейти в папку с avrdude и вводить команды.
Можно так ещё - https://habr.com/ru/post/247329/
гость123
Komandir - с таким персонажем надежды на успех мало :)
Посмотри - программирует в ФЛПроге, комкандную строку явно никогда не видел, вместо Нано выбрана тини, порт скорее всего неверный...
При это заливает 100 ардуинок...
"Кулинар!" (с) Покровские ворота :))))
гость123 пишет:
Гость, вам что сказали - перейти в папку, где лежит avrdude. А вы где ее пытаетесь запустить? - в C:\User\User ? - разве у вас avrdude твм лежит?
неужели правда в консоли первый раз работаете???
Komandir
Komandir аватар
cd D:\dokument\PortableFLProg_6-3-1_Win64\ideV5\hardware\tools\avr\bin\
гость123
я третий раз говорю
она там не запускается
Komandir
Komandir аватар
куда катится этот мир ...
можно в папке с avrdude зажать левый шифт и щелкнуть правой кнопкой - в меню выбрать Открыть окно команд
гость123
и ваша строчка не перебрасывает в ту папку я показал на скрине
гость123 пишет:
на скрине вы только показали. что не знаете команд ОС (операционной системы) - только и всего
Где команда cd перед сменой каталога7
гость123 пишет:
я третий раз говорю
это просто лол... "программист"
Вы ее даже не пробовали запускать, что как раз отлично видно на скрине...
гость123
Komandir
Komandir аватар
сначала надо перейти на диск d -
d:\
