Не могу зайти в DFU режим на Uno r3
Ср, 09/04/2014 - 13:16
Пробую загрузится в DFU режиме на своей uno r3:
Подключаю USB, замыкаю два пина (ICSP и GND) на секунду, 13 лед моргает и все... Снова грузит Arduino в обычном режиме. Режим DFU не грузит.
Перерыл много материала, но так и не понял.
Кто что подскажет?
А там разве перемечку над картой италии замкнуть не надо?
The R3 Uno is put into DFU mode the same way as the R2 Uno by briefly connecting ground and reset on the atmega16u2 ISP header. No mods required.
Там и картинка есть...
Про них и говорил "замыкаю два пина (ICSP и GND)"... маргнет лидом, по сути должен грузить DFU, но он так же определяется как ардуино...
По логике вещей:
1) подлючаем ардуино к пк
2) в диспетчере видиу устройство "ардуино"
3) ставим перемычку на секунду
4) в диспетчере видим "атмега"
но не отображает он атмегу((( снова ардуина
Та же проблема. Кто-нибудь нашел решение? Новую тему создавать не хочу.
http://mk90.blogspot.com/2011/06/dfu.html
В статье опять же говорится про старый способ. Там замыкают два контакта. У меня замыкание ни к чему не приводит.
Вы уверены что у вас модифищырованная UNO, пробовали ставить резистори замыкать ресет на 16U2.
К стати, столкнулся с такой проблеммой, т.к. сам собираю ардуино. Скорее всего в 16U2 сброшен фюз bootrst. Потому как тогда невозможно программировать чип по SPI, как раз из-за этой гребаной переделки с резистором подтяжки. При подачи команды ресет программатором чип уходит в режим DFU. Скорее всего рыть надо в этом направлении.
