не могу запустить arduino uno
Пнд, 16/05/2016 - 11:33
купил arduino uno установил драйвера программу ide с вашего сайта .скейч компилируется загрузка не идет.com порт определяется но светодиоды tx dx не мигают.на com порту микр.CH340G
может драйвера на CH340 нужно поставить?
разумеетя они установлены ком порт определяется как COM3
все дело в том что при потключении комп его определяет и впрограмме он определяется как ком3 но на ыходе пусто пробовал ставить перемыку в tx dx и мониторить через монитор порта назад ничего не возвращается
программа стоит ide 1.6.8
Если что-то побольше послать в сериал светодиод моргает?
Хана порту. Или скорость (прочие настройки) не совпадает...
Перемычку пробовать- надо отключать ножку Rx сериала ( Tx процессора)
для начала нужно проверить шнур!
Вы станете смеяться, но у меня такое было!
По принципу "и про старушку бывает порнушка...".
Я пол дня искал причину, по которой не работает Ардуинка, и причина была в скончавшемся шнуре,
Причем это был обычный телефонный шнурок USB-microUSB, и смарт он него заряжался.
Обнаружил - случайно - подключив смарт к компу и увидев ошибку. Дальше фейспалм... и другой шнурок.
А как у тебя устройство определилось в диспетчере ?
я аналогично полдня мучился пока не обновил драйвер USB 3.0 на материнке....
как обновил - все взлетело...
я переустанавливал несколько раз эфект тотже
впрограмме при загрузке скетчаavrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x85
в диспетчере устройств определяется usb-serial ch-340(com 3)когда переключаю в другой com порт видит как com5
еще один момент при первоночальном включении ардуино от usb светодид Lначинает моргать,стоит только включить мониториг порта сетодиод горит постоянно тоже самое происходит при заливке скетча.
рекомендовали посмотреть скорость на порту так она 9600
и некоторые платы у китайцев хоть и UNO, а в проге надо указывать NANO.
нет хоть nano хоть uno.еще вопрос если взять USBasp программатор подключить через isp с ide скетчи можно заливать в контролер или только через дудку hex файл
Проверьте цепь RESET от 340 до 328. Что может быть
1 Разорвана цепь, там есть две площадки с тонкой перемычко.
2 Кондер цепи RESET 0.1 мкФ, причины две, или кондер очень маленького номинала(например 22 пФ), или он на коротком. Мега не успевает отреагировать и перейти в загрузчик..
Можно, Файл - Загрузить с помощью программатора.
в программе ide через USBasp заливается загрузчик а скетч типа blink не хочет потом если читать флеш в дудешел то в низу 9 строчек есть запись.хотя при подключении программатора ide не определяет ком порт но при заливке прогамматор как положено помигивает красным светодиодом
кондер с21 норм от8 ноги 340 через него уходит на кнопку reset а потом на 29 ногу 328 .при нажатииreset светодиод l начинает моргать раза 3 моргнет потом опять горит ровным светом .
На днях получил arduino nano голые платы. Собрал, одна на mega168, вторая на 328. USB-UART на ft323. Залил бут на обе. Все работает. Сравнил с собранным ранее по стандартной схеме с arduino UNO с mega16u2 в роли USB-UART. Насколько я помню после заливки boot светодиод моргает бесконечно до зпливки первого скетча. Проверьте напряжение на ноге ресет mega328, если там что то менее 3.5 в, то надо брать программатор и смотреть фьюзы. Еще стоит проверить кондеры 47х25 по питанию. Попробуйте найти драйвера от 340 в инете. Я вообще от 341 ставил и все работало.
другой кабель, другой комп, может даже Ide другой версии, в конце концов попробывать usbasp, включите расширенный вывод сообщений при компиляции, иногда бывает полезная информация.
