Не могу запустить плату I2C GPIO
Доброго времени суток.
Реализую умный дом на arduino mega, встал вопрос нехватки цифровых портов. Приобрел вот такую плату на 16 доп цифр портов.
Фотка сперта с первого попавшегося сайта, но плата точно такая же. В подключении ничего особого нет, тем более нашел как это сделать тут. Там же беру библиотеку mcp23017 и mcp23x17.
Пишу простейший скетч, при попытке инициализировать плату arduino mega виснет. То что она виснет становиться ясно если вставить в код в loop вывод тестового сообщения - сообщение не выводиться, как только в setup комментирую строчку mcp23_1.init(0), тестовое сообщение начинает выводиться.
Чего только не пробовал и втыкал в другие два SDA и SCL ( перед AREF) и игрался с потягивающими резисторами на SDA и SCL, как написано даташите. Сразу скажу, что платы у меня такие две с обоими ситуация одинакова. С адресными перемычками все виды танцев с бубнами производились. Плата MEGA 100% фирменная и рабочая, тем более у меня их три штуки и одна из них работает уже в продуктиве более полугода управлет светом, охраной и климатом - никаких нареканий.
Народ подскажите где куритть, а то не могу управление хамамом( турецкая баня) реализовать, а то оцень хотса в баню.
Пример скетча ниже.
#include <MCP23x17.h>
#include <MCP23017.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
CMCP23017 mcp23_1;
Wire.begin();
mcp23_1.init(0); // инициализируем плату на адресе 0
mcp23_1.pinMode(0,INPUT); // нулевой порт признаем как вход
Serial.println(mcp23_1.digitalRead(0)); // тут висит кнопка пытаемся считать ее состояние
Serial.println("Test!"); // тестовое сообщение
delay(100); // чтобы в глазах не рябило :)
Скетч i2c scanner - плату видит?
О блин, а то про слона то я и забыл :)
Спасибо за "ниточку" - сегодня вечером копну это лопатой.
Нулевой адрес - это General Call.
Точне в скетче не пропущены циферкми?
Я все 8 адресов с 0 по 7 пробовал.
Все восемь I2C адресов? :)
http://www.i2c-bus.org/addressing/
цитата:
The following table shows I2C addresses reserved for special purposes:
недавно делал на двух mcp23016 (на 16 входов и16 выходов)работает отлично и простое программирование с библиотекой IOexpander
#include <IOexpander.h> #include <Wire.h>; #include <inttypes.h>; IOexpander out(0x20); IOexpander in(0x24); void setup() { out.init(); in.init(); in.pinMode(0, INPUT); in.pinMode(1, INPUT); out.pinMode(10, INPUT); out.pinMode(0, INPUT); in.pinMode(10, OUTPUT); out.pinMode(3, OUTPUT); out.pinMode(4, OUTPUT); in.pinMode(3, OUTPUT); } void loop() { if( in.digitalRead(0)== HIGH ) { in.digitalWrite(10, LOW); out.digitalWrite(3, HIGH); // delay(500); // // out.digitalWrite(3, HIGH); // delay(500); } else { in.digitalWrite(10, HIGH); out.digitalWrite(3, LOW); } if( out.digitalRead(10)== LOW) { out.digitalWrite(4, HIGH); } else { out.digitalWrite(4, LOW); } if( out.digitalRead(0)== LOW) { in.digitalWrite(3, HIGH); } else { in.digitalWrite(3, LOW); } }просто поставь свои адресса
Да ,там названия немного попутаны - в сетапе посмотри ,где входа где выходы
Попробовал - видит, перемычки переставляешь - адреса меняются - платы живые.
Но не работают - инициализация не прходит пишу адрес при ининциализации как в сканере i2c например с "пустыми" перемычками: mcp23_1.init(0x27) - аналогичная фигня :(
Пробовал, но у меня какая то засада с IDE или самой библиотекой , сначала ругается на отсутствие WProgram.h я в библиотеку(IOexpander.cpp) дописываю автовыбор WProgam.h или Arduino.h:
#if defined(ARDUINO)&& ARDUINO >=100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
После этого мне вываливается два мешка ошибок: в таком то классе нет такого метода, в таком то классе нет такого то члена и так строчек 20, поэтому я пока эту библиотеку откинул.. Борюсь с mcp.
Проверил на последней версии ИДЕ 1.0.6- компилируется нормально (как и на версии1.0.1). Библиотеку вытащил из директории ИДЕ.
У меня тоже на 1.0.6 Ваш скетч вываливает хуллиард ошибок:
Странно конечно, что не работает, я эти mcp23017 мучал больше года назад и статья "Расширяем порты" моя.. Может китайцы уже научились подделывать эти mcp23017 и по этому оно работает не правельно ?? ))
Дело не в поддельных MCP230**. У чела не компилируется. Я через ДРОПБОХ на 3 компах использую Ардуино ИДЕ. (Предварительно установив драйвера на каждый)На одном-ХП, на втором _Семерка х64, на ноуте -Win8.1 .И везде компилируется нормально.ИДЕ на 2-х компах разных версий есть , начиная от 0,22 до последней
MCP230*** не при чем..
Скетч может не работать, но компиляция должна пройти..
ПАМАГУЧКА ,ты библы как в ИДЕ кидаешь?
Я про это имеею ввиду - там все рабочее должно быть , лично все проверено
Нет нет так: что касается плат mcp23017 - там все компилтся, но виснет на инициализации платы ( после команды mcp.init(адрес) скетч более не выполняется). А ошибки валит при компиляции скетч IOexpander. У меня два компа на которых я ардуиню: один windows 8 - IDE 1.0.6, второй iMAC - IDE 1.0.5 на обоих скетч с mcp виснет, скетч IOexpander валит мешок ошибок. Причем IOexpander - сначала просит WProgram.h, а как только я добавляю автобор WProgram.h или Arduino.h -то тогда уже сыпятся ошибки.
Библиотеки добавляю двумя способами: или через меню в IDE или прямым копированием папки с библиотекой в папку библитеки самого IDE с последующим перезапуском IDE.
