Не могу зацепить SD к Mega2560
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с подключением SD карточки к MEGA2560 R3.
Загружаю код в мегу
#include <SD.h>
File myFile;
Serial.print("Initializing SD card...");
pinMode(53, OUTPUT);
if (!SD.begin(53))
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
// открываем файл. заметте, что только один файл может быть открыт за раз,
// поэтому вы должны закрыть этот, чтобы открыть другой.
myFile = SD.open(".txt", FILE_WRITE);
// если файл нормально открылся, запишем в него:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// закрываем файл:
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
// а если он не открылся, то печатаем сообщение об ошибке:
Serial.println("error opening test.txt");
// откроем файл снова, для чтения:
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// читаем из файла, пока не достигнем конца файла:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
// закрываем файл:
myFile.close();
} else {
// а если не открылся, то пишем об ошибке:
// больше делать нечего, но тут мог бы быть ваш код
Все останавливается на Initializing SD card...initialization failed! Дальше надписей ни каких нет. Сидел с пол часа ждал когда появится. Initializing SD card...initialization failed! появляется секунды через 3-4, а дальше тишина. Почему же программа останавливается?
С платой в этот момент происходит следующее. Светодиод L горит постоянно пока запущен мониторинг порта. В момент появление надписи коротко моргает светодиод на передачу данных. А дальше тишина (
Запускал и с флешкой и без нее. Результат одинаков.
Запускал плату отдельно без подключения шилдов и ждал ошибки, но дальше Initializing SD card...initialization failed! дело не пошло. Плата такая http://www.ebay.com/itm/MEGA2560-R3-development-board-2012-New-ATMEGA16U2-Arduino-Compatible-USB-Cable-/300864192890?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460ce7417a, правда покупал у другого продовца. Началось все после того как не пошел проект умного дома, а точнее не удалось достучаться до SD флешки на 3.2" TFT Touch LCD SD Card
Извиняюсь конечно, но что вы еще ждете после return в setup() ?
Дело втом, что код писал не сам, а нашел на просторах интернета. С програмированием у меня пока туго, только учусь. Я больше по электронной части. Я понимаю, что ошибка в том куске кода что вы показали, а вот где? Распишите пожалуйста детальнее.
Вам человек пишет зачем Вы ждете, там же написано, если инцилизация не прошла, то return. return значит зачершение - выход из метода, функции, то есть если Вы увидели надпись initialization failed! то метод setup уже не выполняется и ничего вы больше не увидите. Так понятно? В Вашем случае так как в loop тоже ничего не происходит, то Вы вообще больше ничего не увидите.
