не очевидное состояние выхода (NANO)
Втр, 05/06/2018 - 11:39
Оборудование: Ардуинка Нано, GSM модуль SIM800, 3 реле на ключах (кт3102), питание 12V + преобразователь с 12V на 4V (для SIM800). Мощность источника 12V - достаточная.
Реле на выходах 2, 3, 4 . Так вот на D4 в состоянии "1" - напряжение 1,4 V; "0" - 0,1V. (на 2и 3 - 5V и 0,01V соответственно). От состояния на выводах 2 и 3 не зависит (то есть грешить на нехватку мощности преобразователя видимо не стоит).
Вопрос - никто не сталкивался? Что это может быть: кирдык платы, кривые руки или еще что то.
Причем, что интересно - реле отрабатывает, но информация о состоянии выхода (по digitalRead) считывается как "0"
ставлю на то, что D2 и D3 в скетче описаны как OUTPUT, а про D4 забыли
Да, еще забыл. Если загрузить "блинк" на этот вывод (на этой собранной плате) - все отрабатывает нормально (0,01V и 5V)
Да, еще забыл....
Вы забыли не только это. Вы также забыли приложить схему, скетч и фото сборки. А хрустальные шары здесь запрещены :(((
Использован известный (модифицированный под собственные нужды код)
Подключение выходов организовано так:
int pins[3] = {2, 3, 4};
это круто :) Добавьте вывод в Сериал переменной i и убедитесь, что до третьего по счету пина ваш цикл не доходит :)
Вова, ты до сих пор код вставлять не научилса? Как эту галиматью читать прикажешь?
Схем простая: ключ на n-p-n транзисторе кт3102 (на всез 3-х выходах одинаково), резистор в базе =6,8к, диод на реле кд522
Ну, так и есть, прав был b707- 4-ый пин не сконфигурирован.
Только впредь выкладывайте код по правилам форума.
Схем простая:
Вас никто не спрашивал простая она или сложная. Вас просили её привести. Где?
Впрочем, про 4-ый пин Вам уже писали раньше, сейчас это подтвердилось.
Да
Всавлял по кнопке "вставить код"
Еще раз попробую: #include <SoftwareSerial.h> // Библиотека програмной реализации обмена по UART-протоколу SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L) #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 12 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); int pins[3] = {2, 3, 4}; // Пины с подключенными светодиодами String _response = ""; // Переменная для хранения ответа модуля long lastUpdate = millis(); // Время последнего обновления long updatePeriod = 30000; // Проверять каждst 30 сек String phones = "+7916XXXXXXX, +7916XXXXXXX, +7918xxxxxxx"; // Белый список телефонов void setup() { sensors.begin(); // запуск работы с температурными сенсорами for (int i = 0; i < 2; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); // Настраиваем пины в OUTPUT } Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом Serial.println("Start!"); // Команды настройки модема при каждом запуске Serial.println("первоначальная настройка"); sendATCommand("AT", true); // Отправили AT для настройки скорости обмена данными sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"", true); // Удаляем все SMS, чтобы не забивать память sendATCommand("AT+CMGF=1;&W", true); // Включаем текстовый режима SMS (Text mode) и сразу сохраняем значение (AT&W)! sendATCommand("ATE0", true); // Отключаем Echo Mode //sendATCommand("ATE1", true); // или включаем Echo Mode Serial.println("дальше работа"); lastUpdate = millis(); // Обнуляем таймер sensors.setResolution(9); // устанавливаем точность датчиков Dallas 0,5°С } String sendATCommand(String cmd, bool waiting) { String _resp = ""; // Переменная для хранения результата // Serial.println(cmd); // Дублируем команду в монитор порта SIM800.println(cmd); // Отправляем команду модулю if (waiting) { // Если необходимо дождаться ответа... _resp = waitResponse(); // ... ждем, когда будет передан ответ Serial.println(_resp); // Дублируем ответ в монитор порта } return _resp; // Возвращаем результат. Пусто, если проблема } String waitResponse() { // Функция ожидания ответа и возврата полученного результата String _resp = ""; // Переменная для хранения результата long _timeout = millis() + 10000; // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд) while (!SIM800.available() && millis() < _timeout) {}; // Ждем ответа 10 секунд, если пришел ответ или наступил таймаут, то... if (SIM800.available()) { // Если есть, что считывать... _resp = SIM800.readString(); // ... считываем и запоминаем } else { // Если пришел таймаут, то... Serial.println("Timeout..."); // ... оповещаем об этом и... } return _resp; // ... возвращаем результат. Пусто, если проблема } bool hasmsg = false; // Флаг наличия сообщений к удалению void loop() { // печать показаний датчиков в Serial // Serial.print("первый "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); Serial.print(" второй "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(1)); // Serial.print(" третий "); Serial.println(sensors.getTempCByIndex(2)); if (lastUpdate + updatePeriod < millis() ) { // Пора проверить наличие новых сообщений Serial.print("первый "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); Serial.print(" второй "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(1)); Serial.print(" третий "); Serial.println(sensors.getTempCByIndex(2)); Serial.print(digitalRead(2)); Serial.print(digitalRead(3)); Serial.println(digitalRead(4)); do { _response = sendATCommand("AT+CMGL=\"REC UNREAD\",1", true);// Отправляем запрос чтения непрочитанных сообщений if (_response.indexOf("+CMGL: ") > -1) { // Если есть хоть одно, получаем его индекс int msgIndex = _response.substring(_response.indexOf("+CMGL: ") + 7, _response.indexOf("\"REC UNREAD\"", _response.indexOf("+CMGL: "))).toInt(); char i = 0; // Объявляем счетчик попыток do { i++; // Увеличиваем счетчик _response = sendATCommand("AT+CMGR=" + (String)msgIndex + ",1", true); // Пробуем получить текст SMS по индексу _response.trim(); // Убираем пробелы в начале/конце if (_response.endsWith("OK")) { // Если ответ заканчивается на "ОК" if (!hasmsg) hasmsg = true; // Ставим флаг наличия сообщений для удаления sendATCommand("AT+CMGR=" + (String)msgIndex, true); // Делаем сообщение прочитанным sendATCommand("\n", true); // Перестраховка - вывод новой строки parseSMS(_response); // Отправляем текст сообщения на обработку break; // Выход из do{} } else { // Если сообщение не заканчивается на OK Serial.println ("Error answer"); // Какая-то ошибка sendATCommand("\n", true); // Отправляем новую строку и повторяем попытку } } while (i < 10); break; } else { lastUpdate = millis(); // Обнуляем таймер if (hasmsg) { sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL READ\"", true); // Удаляем все прочитанные сообщения hasmsg = false; } break; } } while (1); } if (SIM800.available()) { // Если модем, что-то отправил... _response = waitResponse(); // Получаем ответ от модема для анализа _response.trim(); // Убираем лишние пробелы в начале и конце Serial.println(_response); // Если нужно выводим в монитор порта if (_response.indexOf("+CMTI:")>-1) { // Пришло сообщение об отправке SMS lastUpdate = millis() - updatePeriod; // Теперь нет необходимости обрабатываеть SMS здесь, достаточно просто // сбросить счетчик автопроверки и в следующем цикле все будет обработано } if (_response.indexOf("+7916XXXXXXX")>-1) // если в ответе присутствует заданный в этой строке номер {sendATCommand("ATH", true);setLedState("40","+7916XXXXXXX");} // то отправляем смс с данными о температуре } if (Serial.available()) { // Ожидаем команды по Serial... SIM800.write(Serial.read()); // ...и отправляем полученную команду модему }; sensors.requestTemperatures(); // снимаем показания датчика температуры } void parseSMS(String msg) { // Парсим SMS String msgheader = ""; String msgbody = ""; String msgphone = ""; msg = msg.substring(msg.indexOf("+CMGR: ")); msgheader = msg.substring(0, msg.indexOf("\r")); // Выдергиваем телефон msgbody = msg.substring(msgheader.length() + 2); msgbody = msgbody.substring(0, msgbody.lastIndexOf("OK")); // Выдергиваем текст SMS msgbody.trim(); int firstIndex = msgheader.indexOf("\",\"") + 3; int secondIndex = msgheader.indexOf("\",\"", firstIndex); msgphone = msgheader.substring(firstIndex, secondIndex); Serial.println("Phone sender: " + msgphone); // Выводим номер телефона Serial.println("Message: " + msgbody); // Выводим текст SMS if (msgphone.length() > 6 && phones.indexOf(msgphone) > -1) { // Если телефон в белом списке, то... setLedState(msgbody, msgphone); // ...выполняем команду } else { Serial.println("Unknown phonenumber"); } } void setLedState (String result, String phone) { // функция реагирования на входящие СМС - 3 светодиода и замер температуры bool correct = false; // Для оптимизации кода, переменная корректности команды String msgToSend = ""; if (result.length() == 2) { int ledIndex = ((String)result[0]).toInt(); // Получаем первую цифру команды - адрес устройства (1-3) int ledState = ((String)result[1]).toInt(); // Получаем вторую цифру команды - состояние (0 - выкл, 1 - вкл) if (ledIndex >= 1 && ledIndex <= 3 && (ledState == 0 or ledState == 1)) // Если все нормально, шлем смс и исполняем команду { msgToSend = "LED:" + (String)ledIndex + " set to " + (ledState == 0 ? "OFF" : "ON"); // Статус исполнения digitalWrite(pins[ledIndex - 1], ledState); // Исполняем команду correct = true; // Флаг корректности команды } //путь через Ж: по входящему звонку с моего номера имитируем приходящее смс "40" else if (ledIndex == 4) // Если это запрос на температуру ("40" или "41") { msgToSend = "Temper 1: "+ (String)sensors.getTempCByIndex(0) + " 2: " + (String)sensors.getTempCByIndex(1) + " 3: " + (String)sensors.getTempCByIndex(2) + " Relay 1: " +(String)digitalRead(2) + " 2: " +(String)digitalRead(3) + " 3: " +(String)digitalRead(4) ; // то формируем строку ответа correct = true; // Флаг корректности команды } } if (!correct) { msgToSend = "Incorrect command: " + result; // Статус исполнения } sendSMS ("+7916XXXXXXX" , msgToSend); // ответное СМС } void sendSMS(String phone, String message) { sendATCommand("AT+CMGS=\"" + phone + "\"", true); // Переходим в режим ввода текстового сообщения sendATCommand(message + "\r\n" + (String)((char)26), true); // После текста отправляем перенос строки и Ctrl+Z }Prostovova, у вас странная манера отвечать в ветке - как-то невпопад все время...
Ошибку-то свою поняли? Вопрос закрыт?
Ура!
Заработала!
for (int i = 0; i < 3; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT);}Спасибо!
Ура!
Заработала!
существует 99 способов, можно и так, а вообще я бы за такой код отправлял на лесоповал, что показываете? умение пользоваться массивами...в языке это называется косноязычие
for (int i = 0; i <=2; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT);}а вот такая рукожопая запись использует памяти поменьше
int pins[3] = {2, 3, 4}; void setup() { pinMode(pins[1], OUTPUT); pinMode(pins[2], OUTPUT); pinMode(pins[3], OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }Ура!
Заработала!
Самое время подумать, а нахрена там массив int pins[3] = {2, 3, 4}; ? Может, без него?
И всего делов?
И всего делов?
не, если отвлечься от экономии одной строчки в коде, я бы оставил массив. Пины же могут оказаться не подряд... а вдруг какой-то из них нужно будет изменить?
Нет, явное задание пинов мне больше нравится. Более того, для трех штук я бы и цикл выкинул - просто три раза написал бы pinMode(pin, OUTPUT);
Ну, я тоже пины храню в массиве... Можно вразнобой накидывать, местами менять, добавлять, убавлять, потом циклом по (sizeof()/sizeof(pins[0]) инитить.
Мне так больше нравится.
А мне понравился способ. Для меня - не очевидно (я бы то же задал через pinMode). Учитывая дефицит памяти, каждая сэкономленная строчка - это есть хорошо. Наверняка захочется еще что то сюда прикрутить и с моими навыками точно лучше заранее сэкономить.
Если к началу - штука задумана на дачу. Управление 3-мя нагрузками и измерение температуры в 3-х точках (на улице, в доме и отдельно в санузле). Например полив (это про лето) и 2 нагревателя (это чтобы зимой прогреть домик к приезду)
Есть мысль прикрутить датчик BME280 для измерения давления в бочке и пересчета по нему объема воды в бочке. диапазон изменения глубины от 0 до 1,5 метра, объем соответственно от 0 до 4 м.куб. Пока прорабатываю конструктив (все должно быть предельно герметично). Здесь даже код почти готов - и он потребует каких то ресурсов. Но прежде чем прикручивать его сюда надо все отмакетировать и оттестировать - есть много сомнений.
А если массив ещё и константным сделать, то компилятор его и без нас выбросит :)))
все перечисленное примерно требует трети ресурсов Уно :)
А, что подскажут многоуважаемые Гуру?
В коде есть очень неудобочитаемая строка. Как бы ее сделать посимпатичнее и нагляднее?
результат от нее такой:
Подскажут идти и читать Кернигана и Ритчи.
А строку разбить на куски переводом строки там, где кажется красивше.
строку переписать на нормальном человеческом языке - как сам код, так и результат вывода...
Это конечно красиво, когда код сам формирует "программный код", для устройств с "неограниченными ресурсами", но мне кажется для микроконтроллеров программировать надо так, чтобы расходовать ресурсы минимально, к примеру можно задать алгоритм расчета константы и использовать его, а можно просто вычислить константу и пользоваться оной, так вот второе - правильно, первое - нет!
Так я по-всякому делаю - бывает, что давлю из последних сил байты из МК , меняя switch() на if().
Но не думаю, что стоит всегда экономить на спичках и устраивать hardcode party, когда остается еще 50% прогмема и при этом можно сделать легкое увеличение количества обрабатываемых входных каналов (к примеру) добавлением одной цифири в массив с пинами.
я заинтересовался микроконтроллерами после устройств с жёсткой логикой, привычка на всём экономить, для меня 1 килобайт ассемлерного кода это просто колоссально много (по функционалу)
а хардкорд - это к Юре Панчулу, он тексты парсит чистой логикой и никаких микропроцессоров, триггера и логика )))
Некоторые африканские племена до сих пор зерна на каменных жерновах перетирают, не строят никакие заводы с мозговыносящей логистикой и двадцатью бухгалтерами в штате ;) Хорошо это или плохо - who knows... Наверное, если на Замлю упадет метеорит, то мы со своими заводами вымрем, а они еще лет пятьсот будут крутить жернова.
у нас заводов нет, за исключением пожалуй дервейса
Я прошу прощения, возможно это уже не аппаратный вопрос.
Кде то какой то косяк. Эта вся штука не работает как просили без подключения к компу. То есть, когда плата подключена к компу и отурыт монитор порта - все работает (звоню - отбивает вызов и шлет СМС). Автономно - без подключения к кмпьютеру - вызов проходит, отбоя и ответной смс нет
Код тот же.
/* * что умеет: * по входящим СМС с номеров xxxxxxx и xxxxxxx * управляет 3-мя реле * смс соответственно 10 20 30 - выключить, 11 21 31 - включить * измеряет температуру 3-мя датчиками "Dallas" на одной шине * информацию передает СМС-кой в ответ на вызов с указанных номеров или СМС "40" с них же * */ #include <SoftwareSerial.h> // Библиотека програмной реализации обмена по UART-протоколу SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L) #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 12 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); int pins[3] = {2, 3, 4}; // Пины с подключенными светодиодами String _response = ""; // Переменная для хранения ответа модуля long lastUpdate = millis(); // Время последнего обновления long updatePeriod = 30000; // Проверять каждst 30 сек String phones = "+7916xxxxxxx, +7916xxxxxxx, +7918xxxxxxx"; // Белый список телефонов void setup() { sensors.begin(); // запуск работы с температурными сенсорами for (int i = 0; i < 3; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); // Настраиваем пины в OUTPUT } Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом Serial.println("Start!"); // Команды настройки модема при каждом запуске Serial.println("первоначальная настройка"); sendATCommand("AT", true); // Отправили AT для настройки скорости обмена данными sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"", true); // Удаляем все SMS, чтобы не забивать память sendATCommand("AT+CMGF=1;&W", true); // Включаем текстовый режима SMS (Text mode) и сразу сохраняем значение (AT&W)! sendATCommand("ATE0", true); // Отключаем Echo Mode //sendATCommand("ATE1", true); // или включаем Echo Mode Serial.println("дальше работа"); lastUpdate = millis(); // Обнуляем таймер sensors.setResolution(9); // устанавливаем точность датчиков Dallas 0,5°С } String sendATCommand(String cmd, bool waiting) { String _resp = ""; // Переменная для хранения результата // Serial.println(cmd); // Дублируем команду в монитор порта SIM800.println(cmd); // Отправляем команду модулю if (waiting) { // Если необходимо дождаться ответа... _resp = waitResponse(); // ... ждем, когда будет передан ответ Serial.println(_resp); // Дублируем ответ в монитор порта } return _resp; // Возвращаем результат. Пусто, если проблема } String waitResponse() { // Функция ожидания ответа и возврата полученного результата String _resp = ""; // Переменная для хранения результата long _timeout = millis() + 10000; // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд) while (!SIM800.available() && millis() < _timeout) {}; // Ждем ответа 10 секунд, если пришел ответ или наступил таймаут, то... if (SIM800.available()) { // Если есть, что считывать... _resp = SIM800.readString(); // ... считываем и запоминаем } else { // Если пришел таймаут, то... Serial.println("Timeout..."); // ... оповещаем об этом и... } return _resp; // ... возвращаем результат. Пусто, если проблема } bool hasmsg = false; // Флаг наличия сообщений к удалению void loop() { // печать показаний датчиков в Serial // Serial.print("первый "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); Serial.print(" второй "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(1)); // Serial.print(" третий "); Serial.println(sensors.getTempCByIndex(2)); if (lastUpdate + updatePeriod < millis() ) { // Пора проверить наличие новых сообщений Serial.print("первый "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); Serial.print(" второй "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(1)); Serial.print(" третий "); Serial.println(sensors.getTempCByIndex(2)); Serial.print(digitalRead(2)); Serial.print(digitalRead(3)); Serial.println(digitalRead(4)); do { _response = sendATCommand("AT+CMGL=\"REC UNREAD\",1", true);// Отправляем запрос чтения непрочитанных сообщений if (_response.indexOf("+CMGL: ") > -1) { // Если есть хоть одно, получаем его индекс int msgIndex = _response.substring(_response.indexOf("+CMGL: ") + 7, _response.indexOf("\"REC UNREAD\"", _response.indexOf("+CMGL: "))).toInt(); char i = 0; // Объявляем счетчик попыток do { i++; // Увеличиваем счетчик _response = sendATCommand("AT+CMGR=" + (String)msgIndex + ",1", true); // Пробуем получить текст SMS по индексу _response.trim(); // Убираем пробелы в начале/конце if (_response.endsWith("OK")) { // Если ответ заканчивается на "ОК" if (!hasmsg) hasmsg = true; // Ставим флаг наличия сообщений для удаления sendATCommand("AT+CMGR=" + (String)msgIndex, true); // Делаем сообщение прочитанным sendATCommand("\n", true); // Перестраховка - вывод новой строки parseSMS(_response); // Отправляем текст сообщения на обработку break; // Выход из do{} } else { // Если сообщение не заканчивается на OK Serial.println ("Error answer"); // Какая-то ошибка sendATCommand("\n", true); // Отправляем новую строку и повторяем попытку } } while (i < 10); break; } else { lastUpdate = millis(); // Обнуляем таймер if (hasmsg) { sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL READ\"", true); // Удаляем все прочитанные сообщения hasmsg = false; } break; } } while (1); } if (SIM800.available()) { // Если модем, что-то отправил... _response = waitResponse(); // Получаем ответ от модема для анализа _response.trim(); // Убираем лишние пробелы в начале и конце Serial.println(_response); // Если нужно выводим в монитор порта if (_response.indexOf("+CMTI:")>-1) { // Пришло сообщение об отправке SMS lastUpdate = millis() - updatePeriod; // Теперь нет необходимости обрабатываеть SMS здесь, достаточно просто // сбросить счетчик автопроверки и в следующем цикле все будет обработано } if (_response.indexOf("+7916xxxxxxx")>-1) // если в ответе присутствует заданный в этой строке номер {sendATCommand("ATH", true);setLedState("40","+7916xxxxxxx");} // то отправляем смс с данными о температуре } if (Serial.available()) { // Ожидаем команды по Serial... SIM800.write(Serial.read()); // ...и отправляем полученную команду модему }; sensors.requestTemperatures(); // снимаем показания датчика температуры } void parseSMS(String msg) { // Парсим SMS String msgheader = ""; String msgbody = ""; String msgphone = ""; msg = msg.substring(msg.indexOf("+CMGR: ")); msgheader = msg.substring(0, msg.indexOf("\r")); // Выдергиваем телефон msgbody = msg.substring(msgheader.length() + 2); msgbody = msgbody.substring(0, msgbody.lastIndexOf("OK")); // Выдергиваем текст SMS msgbody.trim(); int firstIndex = msgheader.indexOf("\",\"") + 3; int secondIndex = msgheader.indexOf("\",\"", firstIndex); msgphone = msgheader.substring(firstIndex, secondIndex); Serial.println("Phone sender: " + msgphone); // Выводим номер телефона Serial.println("Message: " + msgbody); // Выводим текст SMS if (msgphone.length() > 6 && phones.indexOf(msgphone) > -1) { // Если телефон в белом списке, то... setLedState(msgbody, msgphone); // ...выполняем команду } else { Serial.println("Unknown phonenumber"); } } void setLedState (String result, String phone) { // функция реагирования на входящие СМС - 3 светодиода и замер температуры bool correct = false; // Для оптимизации кода, переменная корректности команды String msgToSend = ""; if (result.length() == 2) { int ledIndex = ((String)result[0]).toInt(); // Получаем первую цифру команды - адрес устройства (1-3) int ledState = ((String)result[1]).toInt(); // Получаем вторую цифру команды - состояние (0 - выкл, 1 - вкл) if (ledIndex >= 1 && ledIndex <= 3 && (ledState == 0 or ledState == 1)) // Если все нормально, шлем смс и исполняем команду { msgToSend = "LED:" + (String)ledIndex + " set to " + (ledState == 0 ? "OFF" : "ON"); // Статус исполнения digitalWrite(pins[ledIndex - 1], ledState); // Исполняем команду correct = true; // Флаг корректности команды } //путь через Ж: по входящему звонку с моего номера имитируем приходящее смс "40" else if (ledIndex == 4) // Если это запрос на температуру ("40" или "41") { msgToSend = // то формируем строку ответа "Temper 1=" +(String)sensors.getTempCByIndex(0) + "; 2=" +(String)sensors.getTempCByIndex(1) + "; 3=" +(String)sensors.getTempCByIndex(2) + " Relay 1=" +(String)digitalRead(2) + "; 2=" +(String)digitalRead(3) + "; 3=" +(String)digitalRead(4) ; // и заканчиваем формировать строку ответа correct = true; // Флаг корректности команды } } if (!correct) { msgToSend = "Incorrect command: " + result; // Статус исполнения } sendSMS ("+7916xxxxxxx" , msgToSend); // ответное СМС } void sendSMS(String phone, String message) { sendATCommand("AT+CMGS=\"" + phone + "\"", true); // Переходим в режим ввода текстового сообщения sendATCommand(message + "\r\n" + (String)((char)26), true); // После текста отправляем перенос строки и Ctrl+Z }Я прошу прощения, возможно это уже не аппаратный вопрос.
Код тот же.
А как работает, если подключить к компу, но не открывать монитор порта?
Нормально работает - как просили...
Тогда, вероятнее всего, проблема с питанием.
Фиг знает
Закомментировал всё, что связано с выводом в порт, все Serial.print, включая:
128if(Serial.available()) {// Ожидаем команды по Serial...129SIM800.write(Serial.read());// ...и отправляем полученную команду модему130};Вроде заработала.
Хотя наверно только это то и стоило....
Проверил. Так и есть. Закомметировал только эти строки и всё заработало.
Ещё бы! Если без байта пришедшего из сериала Вы ни хрена не отправляете!:)
