Не отключаются китайские краны CR05
Ancord
Всем привет. Купил четыре китайских крана с электромеханическим приводом и распиновкой по схеме CR05.
Подключаю к 12В источнику синий и жёлтый провода, меняю полярность, тем самым проверяю каждый. Два выглядят рабочими, два щёлкают при достижении крайних положений, да ещё и работают как-то сильно громче.
Ребят, кто сталкивался? В чем причина?
P.S. Обратите внимание, как они себя ведут, когда снимаю напряжение. Движки не отключаются. Амперметр выдает аж 350мА в полностью открытом/закрытом состояниях.
Видео доступно по ссылке
https://yadi.sk/i/ctli71ZW3NK3hF
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Осмелюсь предположить по видео и звукам что в четвертом кране проблема с механикой(шар не докрутился до конца, это либо шестерня дырявая, либо несоосно собран механизм) а третий кран - похоже с концевиками проблема, они не отрабатывают. Вообщем если есть возможность лучше поменять, а если нет - то разобрать и проверить все. А когда снимаете напряжение то движок возвращяется на пол оборота из-за эффекта пружины. Как-бы шару двигатся уже некуда а движок еще пытается повернуть.
Ancord
Ну, собственно, Вы почти угадали. Не хотел лазить внутрь, пока шел диспут. Вскрытие показало следующее:
- полное отсутсвие управляющией логики
- в одном моторе из четырех, корпус редуктора оказался пластмассовым :(
- концевые выключатели исправны, у каждого из них три вывода: Common, Normally Opened, Normally Closed
- изжеваны зубья на краях главной шестерни, приводящей в движение шар
https://ibb.co/ehUJDw - общий вид
https://ibb.co/dfzJDw - мотор с редуктором, схемы управления нет
https://ibb.co/iDKJDw - поврежденная шестерня
По словам магазина, на заводе краны тестируют, 300 итераций открытия-закрытия. Поскольку нет контролирующей положение нажатие на концевики логики, мотор не отключается, он все время под нагрузкой. Через него прёт 350мА (измерял сам). Соотстветственно, износ шестрени возник еще на заводе.
Это так называемый CR-05 wiring. Если вам требуется самостоятельно отклчать питание электромотора по сигналу с концевика, берите не пожалеете. Я пожалел. Лушче бы логика была на борту.
P.S. у кого есть схема отключения электромотора по нажатию на кнопку?
P.P.S. если кому интересно, продавец вернул половину денег.
