Не подключается к ПК arduino nano
Всем привет!
Что-то случилось с двумя arduino nano за два дня. Для удобства, первую arduino nano буду называть "A", а вторую - "B".
Расскажу сначала про "A": Видимо, когда я тестировал скетч на ардуино, отошел провод GND(он был петелькой надет на пин), пошел дымок. Потом, когда я пытался подключить ее к компьютеру, ничего не подключалось, но PWR на самой ардуине горел. При этом, иногда выскакивало сообщение, что невозможно подключить устройство(или то, что оно не распознано, не помню), но в "диспетчер устройств" ничего не отображалось, то есть ничего не было подключено. Решил перепрошить ее с помощью другой arduino nano(это третья ардуино, которая до сих пор жива, в отличие от двух других), но это ничего не дало и поэтому я решил отложить ее на время. Вот прошло два дня. Попытался подключить ее, первый раз она подключилась, а потом, когда я вытащил кабель и воткнул снова - она решила не подключаться(но уже без тех сообщений). И сейчас она тоже не подключается, хотя все горит и скетч работает.
Теперь очередь "B": Ардуино "B" и третья(рабочая, о которой я упоминал выше) ардуино были подключены к задним usb 3.0 портам. Все работало прекрасно, пока я не решил залить скетч в третью ардуино. Во время загрузки скетча, отключилась "B". Я решил вынуть кабель и воткнуть снова. Вообщем, светодиод PWR горит, но очень тускло. Попробовал отключить один модуль: светодиод загорел ярче. Отключил второй модуль: светодиод загорел еще ярче. Тогда я решил отключить все и подключить пустую "B", но она так же не подключилась(а светодиод горит нормально). Решил ее перепрошить с помощью третей ардуино. Сразу скажу, что это не помогло и все осталось по прежнему.
Что было подключено к "B"(может это важно):
1) 3 обычные кнопки, которые соединяются с +5v и цифровыми пинами.
2) Передатчик, который подключен к +5v, GND и цифровому пину.
3) Приемник, который подключен к +5v, GND и цифровому пину.
4) Дисплей, который подключен к +5v, GND, 3v3 и цифровым пинам. Тут, возможно, стоит уточнить, что дисплей не был подключен к +5v(так как у меня оторвался провод и было лень паять на тот момент), но при этом дисплей работал исправно и не один день, хотя это очень странно, так как от +5v работает сам дисплей(но это не точно), а от 3v3 работает подсветка, на сколько я знаю.
P.S: провод я уже припаял, но все равно как-то побаиваюсь подключать все эти модули к последней(живой) ардуине. Сейчас бы разобраться с "A" и "B".
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с "A" и "B", и как это можно исправить. Может быть появятся какие-нибудь мысли после прочитанного.
Заранее спасибо!
Забыл упомянуть, что при перепрошивки "B", светодиоды RX и TX не мигали. Мигали только PWR и L.
