Не принимает сигнал 433 MHz
Вс, 07/08/2016 - 17:21
Доброго времени суток!
Есть в наличии приемник и передатчик 433 MHz.
Использовал несколько библиотек. Подключал к D2.
Пробовал принять сигнал от брелка 433 MHz.
Но данные принять так и не далось.
Подключал светодиод к приемнику, он почти всегда горит, на половину яркости, иногда тухнет, при нажатии на кнопку на брелке, светодиод начинает быстро мигать. Но данные, а именно код кнопки не удалось получить.
Причина в неисправном приемнике, или что то делаю не так ?
Прошу помощи.
Проверь работают ли модули - библиотекой RemoteSwitch
( RemoteReceiver.h , RemoteTransmitter.h)
У меня 5 комплектов приехало вчера, сегодня, завтра буду проверять --- у чела было три комплекта, мы там всё перепробовали и разные передатчики и разные приемники, так и не удалось запустить --- на моих нормально всё шло..
Эту библиотеку тоже пробовал, в сериал ничего не приходит((
#include <RemoteReceiver.h> void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(11, OUTPUT); digitalWrite(11, HIGH); RemoteReceiver::init(0, 2, showCode); // пин 2 на дата } void loop() { } void showCode(unsigned long receivedCode, unsigned int period) { Serial.print("Code: "); Serial.print(receivedCode); Serial.print(", period duration: "); Serial.print(period); Serial.println("us."); }и
#include "RemoteTransmitter.h" unsigned int period = 250;//period duration unsigned long code;//code unsigned long transmitCode; void setup() { transmitCode=666;//полученный код при помощи предыдущего скетча //формируем код отправки code = transmitCode & 0xFFFFF; code |= (unsigned long)period << 23; code |= 3L << 20; } void loop() { RemoteTransmitter::sendTelegram(code, 2); // пин 2 на дата delay(1500); }Это работает, именно с указанными пинами на мега 2560 (на уно не пошло чтото)
Попроовал, ни какого результата.
Странно, почему на Uno не работает...
Если пины использовал что указаны, возможно проблемы какие с модулями.. те что пришли еще не проверял, так что пока ничего не добавлю.
Я тоже так думаю. Если проверете, пожалуйста, отпишитесь.
