Не рабочий Ethernet shield для arduino
Пт, 17/04/2015 - 19:22
Пришел из Китая Ethernet shield для Arduino uno. Подключил, залил скетч, но он не работает, и горит только светодиод питания (PWR). В чем может быть проблема? Заранее спасибо
Сама ардуино может что то писать в сериал ? Да и ссылку на продавца в студию, пожалуйста.
В сериал ардуино пишет. Роутер не видит Shield при подключении. Будто Ethernet кабель не подключен.
Товар на ebay - http://www.ebay.com/itm/Ethernet-Shield-W5100-Micro-SD-Card-SlotFor-Arduino-2009-UNO-Mega-1280-2560-BU-/261743900322?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3cf126f6a2
Продавец - http://www.ebay.com/usr/bestoou?_trksid=p2047675.l2559
При включении заведомо исправного кабеля - светодиоды на RJ-45 шилда как-то реагируют? При подаче питания 3.3V на шилд - должны быть чуть теплыми чипы-многоножки, ну и линейный регулятор, преобразующий 5V в 3.3V.
Светодиоды не работают. Чип холодный. преобразователь работает.
Возможно где-то в линии питания/земли от преобразователя к WizNet-чипу трещина или непропай переходного отверстия. Тестером умеете работать?
Кстати, иногда бывает, что просто мощности источника питания не хватает на Ethernet-шилд... Но это Вы увидите по пониженному напряжению питания.
Прозвонил Тестером - все нормально. На входе в преобразователь 3.3В, на выходе 1.7В.
Четто какойтто стремный продавец, наверно сам купил , спалил и задвинул. Я предпочитаю большие магазины типа chipworld.
До чипа питание доходит? И откуда Вы берете питание для этой схемы (какова мощность источника)?
мне один 5100 пришел с длинными пинами, я с ним провозился вечер пока не заметил что среднии 6 пин недоходят.
А на каких ножках мерить?
Давно это было..... Пришли платы- и все не работают.....
Поиск по даташиту выдал что режим работы задаётся ПОЛЯРНОСТЬЮ!!!!! включения светодиодов.
Проверьте полярность подключения светодиодов в гнезде эзернета. Анод-катод наоборот
У меня по схеме один из диодов был разведён наоборот.
Но его перепайка - это снятие феном всего коннектора (довольно легкоплавкого) , его разборка, переворот диода и впайка на место.
Перебросом дорожек так просто не сделать.
В итоге всё заработало. Как вариант. Хотя может быть у вас причина и другая
Светодиоды на разъеме продублированы светодиодами на плате
