Не работает китайский клон Уно
Пт, 08/08/2014 - 14:39
Здравствуйте!
Купил Ардуино Уно (в Китае). Всё работало сначала отлично, потом стали появляться ошибки com port 7 занят. Ну я Ардуинку вытащу и заново воткну, и всё работает. А сейчас не видит порт com 7, и ничего нет даже в диспетчере устройств. Что делать?
Надо менять систему.
После перезагрузки всё нормально. Но когда я пытаюсь подключить LCD экран и запустить скетч, что в компьютере пропадает Ардуино.
Ну все ясно. Виноваты китайцы. Они вам руки не правильно вставили и забыли мозг вложить. Пишитн им жалобу.
Но я подключал по видео от Амперки. Дайте нормальную схему подключения.
И ещё почему выходит ошибка порт занят? Как его освободить?
Отверткой поковырять? Может там пара бит застревает поперек?
Здравствуйте!
если не вирус
могу предположить что у вас жара
южный мост обслуживающий все usb перегрет
происходит попытка снять нагрев отключением usb
вскройте корпус прощупывайте
отключите все лишние программы
оставьте только ос компилятор ардуину одну
шатайте провод
сами обнаружите через 5 минут что плохо
некитайских ардуин не видел
все балансирует на грани сгорания материнской платы
Здравствуйте!
Вы забыли об одной важной детали - о кнопке "RESET", а она есть практически на всех аналогах Arduino Uno (даже на дешевой китайской плате такого типа - наверное у Вас именно такая)
Попробуйте сделать следующее:
- отсоедините от USB порта компьютера кабель, которым подключена плата Arduino
- отключите от неё все провода
- при зажатой кнопке RESET подключите USB кабель (на плате при этом должен засветиться индикатор питания)
- одновременно с отпусканием кнопки RESET загрузите в плату скетч "blink" из готовых примеров кода
Пункт меню: Файл-->Примеры-->Basics-->blink (в принципе можно загрузить любой скетч, который не будет занимать COM порт)
prosto_andriy, а что это даст? Просто после перезагрузки я и так могу закрузить такой скетч.
Ничего. Но вы будете заняты. И прекратите искать проблему в ардуино. И обратите свое внимание на кривую виндовс.
А что может быть не так с ос? У меня лицензия.
А ну если лицензия, то это сразу убирает всю глюкавость виндовс. Я уверен что при предьявлении лицензии даже вирусы в панике убегают.
Ну хорошо. Пускай проблема в ос, тогда предложите конкретные методы лечения. Или, что, только переустановка?! :o
Ясно
Еще тут уже писали про мистическую зависимость длины узб кабелей. И что не все узб порты расчитаны на питание всяких ардуин. Так сто берете нормальный комп подключаете в узб позади системного блока и имеете счамтье.
Понятно. Спасибо!
А еще, LCD шки иногда "кушают таки не мало". И питания USB порта может банально не хватать. Хватайте тестер и меряйте что у вас на +5v пине.
А еще, ArduinoIDE иногда подключивает. И дейсвительно не освобождает порт. Нужно все экземпляры ArduinoIDE позакрывать и убедится что в процессах нигде не висит ArduinoIDE.
Ну и еще... естественно самому не забывать "закрыть порт". Может вы запустили один экземпляр ArduinoIDE, открыли там порт, потом запустили второй..... ну и само собой. что "второй" с портом не сможет работать. ни заливать, ни еще что-то....
Не, я всё закрываю. Порт занимается так: я загружаю скетч, потом в него вношу изменения раза три (постоянно заново загружая), а потом порт вдруг занимается. Позденее попробую на ПК подключить и посмотреть, что из этого выйдет, а сейчас я на ноутбуке. Может ноутбуки вообще с Ардуинкой не дружат?
Попробуйте обновить java версию... попробуйте, все-таки полный выход из ArduinoIDE. Бывает у нее такая придурь. Честно говоря не часто, но бывает (у меня - где-то раз в недельку один раз).
А "ноутбуки" - да более чем реально. Я как-то неделю танцевал с enc28j60 шилдом. Раньше работал, а потом перестал... а потом опять заработал, а потом опять....
Все уже перепроверил фиг знапет сколько раз... пока случайно не померял сколько же у меня выдает USB порт. А там, блин.... 3.8-3.9 вольта.... контроллер питания всего ноута начал потихоньку умирать (через месяц весь ноут поехал на сервис).
Так что "меряйте что у вас на +5v пине". По хорошему еще бы пожертвовать USB шнурочком, разрезать линию питания и в нее тестер воткнуть - посмотреть какое у вас потребление тока идет.
Может китайце реально где-то сопли оставили и "коротит".
А может сами "где-то нахомутали". Выдерните все из ардуины, и позаливайте разные скетчи, посмотрите ушла проблема или нет. Без внешней обвязки.
Ну что ж, буду пробовать.
ИЗВЕРГ , ОДНАКО !!!!!!!!!!!!!!!!! не ожидал от Лешака такого! ;)
http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Doctor-Mobile-Battery-Tester-Power-Detector-Voltage-Current-Meter-/201115695430?pt=US_Computer_Power_Supply_Testers&hash=item2ed36df946
Очень полезная веСЧь! И не только для Ардуино. Допустим посмотреть ток зарядки мобильника.
Допустим вот эти удобные блочки http://www.ebay.com/itm/USB-5V-1A-Max-AC-Wall-Plug-Power-Adapter-EU-Charger-for-Apple-iPhone-5-5S-4-4S-/390886197969?pt=US_Cell_Phone_PDA_Chargers&hash=item5b02a20ad1
Выдают 400 миллиампер, а на заборе написано 1 Ампер.
Доброго времени суток. Встряну в беседу.
Был описан такой симптом, как "порт занят", который пропадает после перезагрузки компа. Я где-то на форумах читал, и сам постоянно с этим сталкиваюсь при отладке USB-девайсов, что если отключить девайс в то время пока запущена программа на компе, работающая с этим девайсрм, то порт остается занят до перезагрузки компа. Так что скорее всего, две разные проблемы накладываются, первая - перегрузка USB по току, и мать его отключает, вторая - винда занимает порт, т.к. софт работал а девайс "неожиданно" пропал...
Ну всё, на ПК я проверил - работает ОК, дисплей подключил, но всё равно иногда, да вылетит "порт занят".
Ещё бы намекнуть, что было сделано, чтобы получилось "... работает ОК ..." ...
А, собоственно ничего. Просто подключил к ПК, поставил драйверы и всё.
Чего тут намекать? Товарищ подключал ардуино к ноутбуку. А теперь подключил к нормальному компьютеру и все заработало.
уменя ноут тянет мегу и езернет шилд с 8 реле на 5метровом кабеле от принтера без глюков..... просто видать ноут не ахти у парня...
Добрый вечер!
У меня ардуино UNO китайского производства. Драйвер установлер. При попытке залить ARDUINO ISP пишет:
Ядро для тини13 не встало...
при выборе в подразделе "платы"ATTINY13 определяется.
Записал скетч BLINK в Ардуино, свтодиод L заморгал. Теперь как мне вернуться к перврначальному состоянию? Или другими словами сделать так, чтобы светодиод престал моргать? Заранее спасибо!
смешно.
выдерни шнурок дуино из компа - перестанет моргать.
Смешно! я так и делаю! Только когда вставляешь шнур в комп-опять моргает!
воткни пальцы в розетку - прекрати себя истязать.
Возможно мои вопросы смешные, Вам трудно объяснить? Если Вам не хочется или не когда, прошу не подъебывать! И не тычь, пожалуйста!
Запиши другой скетч, в котором светодиод L не будет моргать. У ардуины нет первоначального состояния.
теперь другой скетч будет что-то делать - это тупик!
А пускай loop пустой по кругу вертится. Главное, что светодиод моргать не будет:
void setup() { } void loop() { }Спасибо!
теперь пустой луп по кругу вертится - что делать?
Выпаяй этот светодиод, или выкуси. Иначе он потом снова заморгать может!
Очевидно же: выдернуть шнур, выдавить стекло, выпрыгнуть в окно.
вот за что уважаю Дарвина, так это за геноцид кретинов
Сомневаюсь, что вопрошающий осилит командную строку...
ну, в морг - значит, в морг.
Ну Вас на хуй!!!
Ну Вас на хуй!!!
так - или в морг, или балалайкой по голове.
