Не работает Arduino Nano
chpandel
История такая. Предполагалось использовать в авто. Собрал схему на базе КРЕН5а, подключил к +5V. Так же был подключён шаговый SG90. На выходе со стабилизатора было около 5V. Шаговый подёргивался хаотично и начал издавать непонятные звуки. Я отключил от питания. Теперь когда включаешь ничего не происходит. Пытался залить скетч Blink, но не загружается. Ошибок не выдаёт тупо нет прогресса. При подключении USb горит только питание, больше ничего. На +5V есть 5V. Куда копать? Плата Китай)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а конденсаторы ставил на выходе кренки? серву и ардуину на одно питание 5В зря поставил
chpandel
Кондёры стояли, как положено. И на вход и на выход. Про одно питание - это косяк)
jeka_tm
jeka_tm аватар
может прошивка слетела
chpandel
Только через ISP ведь можно прошить?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да. программатором или другой ардуиной
chpandel
С этим беда. Ладно, буду думать. Спасибо)
