Не работает ардуино нано
Приветствую, чтото не смог найти инфы по поводу таких проблем, а то что нашел потерял(случайно вкладку закрыл)
В общем суть проблемы в том, что вчера хотел собрать проект, залил прошивку в ардуину, и играясь с ком портом, внезапно ардуина перестала работать( на ней остался гореть только диод PWR) Ресет не помагает, комп вообще не видит ардуину, даже звука подцепления нету, только диод PWR загарается и все.
Я подумал что ей хана и достал вторую, спаял все как надо, внимательно проверил чтоб нигде кз небыло, вставлю, начинаю работать, приходилось ее включать отключать от компа (резисторы подстраивать) и вот в один момент она не опознается компом, т.е 2ую комп хотябы видит но не опознает, на ней горит светодиод PWR и моргает 1 раз TX, если нажать RESET то 1 раз моргнет L. Но ничего не происходит.
НЕ могли бы вы подсказать что это ожет быть?
Watchdog, по симптомам.
Ещё есть смысл перепроверять порт, который установлен в ИДЕ. Бывает так, что там остается старый порт, а при переподключении платы к USB номер порта меняется: первый раз USB0, а при следующем USB1 и наоброт. Достает иногй раз. Чтобы такого не происходило нельзя оставлять открытым монитор ИДЕ или чего ещё ждущего обмена с платой, а также если плата что-то свисти в комп, то такое тоже будет наблюдаться регулярно.
Сам когда-то так же попался, долго менял платки, пока не дошло что надо порт проверять регулярно.
Порт вообще стал недоступен как пункт
Хотя вот да, я выдергивал плату прям при влюченом мониторе порта, возможно это повлияло, за совет спасибо.
Чтобы это значило?)
Уже прочитал, спасибо.. будем проверять
