Не работает arduino nano v3.0
Сб, 11/11/2017 - 17:41
Недавно купил ардуино нано, но подключая к компьютеру на неё поступает только питание, а компьютер не видит ее и порт, соответственно, тоже. Устанавливал драйвер CH341SER, но ничего.
На ардуине горят светодиоды POW и мигает L.
весь интернет облазил ничего не помогает.
P.S. пробовал 3 провода
Да, такая же проблема с той же микросхемой.
Мигает L - значит в ардуину уже заливали Blink.
Компьютер не видит USB-COM адаптер (CH341SER) на ардуине - значит сгорел USB-COM адаптер на ардуине.
Я так понимаю варианты типа не работает usb на компьютере, либо вы чего то не заметили в диспетчере устройств - исключены (типа неопознанного устройства при подключении ардуины)?
Все так?
Да, при подключении Uno все в порядке, а с этой нет
В такой же ситуации помогла пропайка ног USB разъёма и CH341 микросхемы.
Uno и Nano подключаются разными usb-кабелями. Кабель-то рабочий? Может через него только питание поступает?
CH341 это отдельная микрсхема не имеющая отношения к контроллеру. И если CH341 не видится в компьютере как com-порт (она ж не видится в диспетчере устройств никак? никаких там “неизвестных устройств” или “устройств работающих с ошибкой”?) значит либо кабель либо usb разьем на ардуине либо сама ch341. Это то что могло сломаться в процессе эксплуатации (в принципе еще может быть брак печатной платы). Пропайка разьема/микросхемы действительно может помочь.
Микросхему я пропаял - не помогло, а к разъёму я не знаю как подобраться
попробуйте залить скетч через другую ардуину (искать в гугле по словам "Ардуино ISP"). Если получится - можно будет использовать плату в проекте, где не нужен USB. Если и так не заработает - проще выкинуть, чем возится с платой ради 100 рублей
Я вот что нашёл, у себя тоже светодиоды горят, комп устройство не какое новое не видит при подключении а там оказывается если сравнивать с фото других Nano не хватает одного элемента если не ошибаюсь очень похож на кварц, теперь буду гуглить что это такое за что отвечает и где взять ибо плату купить не могу новую быстро (
Не переживайте. Работает и без кварца. У меня плата 1:1).
блин, тогда это плохо, я снова не знаю проблемы (
вобщем исключив эту проблему, которую я выше изложил, попробовал медленно вставлять разъем миниUSB и он хватает где то в середине только, вывод один усики в гнезде nanoне достают до контактов кабеля а именно средний не достает как я заметил
