не работает bluetooth HC-06
taste-hot
всем привет, ситуация такая:
имеем вот такой модуль
 http://www.aliexpress.com/item/Bluetooth-Module-3-6V-6V-HC-06-FZ0405-Free-Shipping-Dropshipping/762180875.html
подключаю как положено и не могу ни андроид смартфоном ни старыми мобильниками увидеть его. светодиод на модуле мигает раза 3 в секунду. делаю как написано в этой теме:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/bluetooth-vybor-rs232-ili-ttl
через пустой скетч и монитор меняю скорость, ответа на команду АТ нету... как проверить исправен ли модуль, и как его включить если он исправен?
gena
art_maestro
Я сам не давно мучался с подобным модулем, правда HC-07. помогла мне вот эта статья http://entropiya-blog.ru/podklyuchenie-bluetooth-modulya-k-arduino.html
Подключиться, передать и принять информацию - все получилось. Если у Ваш модуль не заработает даже после действий, которые описаны в статье, то думаю проблема в самом модуле.
taste-hot
спаял программатор, что то не увидел комп этот модуль, где то нашел что в биосе надо ЕРР выставить выставил - не поменялось ниче.. видимо дохлый модуль
leshak
kw
Коль зашел разговор. У меня другая проблема. Может кто подскажет. Модуль НС-06 +arduino UNO = работает только с аппаратным Serial с Software Serial ни в какую. перебирал уже все возможные пины. с телефона через блютуз терминал на аппаратных пинах 0,1 работает и на комп через USB пакеты сбрасывает. Обратно через USB на Serial пакеты не приходят даже на модуль, а не только на телефон. AT команды не проходят (ни с терминала, ни с телефона) - модуль на них не реагирует. В конечном счете нужно ретранслировать команды с телефона на комп и поменять имя и пароль модуля. МОЖЕТ модуль бракованный или Я? Помогите
Gom_Dzhabbar
К слову о бракованности. Имею HC-06, работает все нормально, отдает\принемает, но стоит отнести телефон на метр - потеря связи. Не понимаю в чем проблема :( с антенной что ли косяк. Заявлено 7-10 метров. может ли это быть связанно с настройками самого модуля HC ? У кого-нибудь были похожие проблемы?
ps. собирал по статье http://cxem.net/arduino/arduino64.php
BoolAB
Доброго времени суток!
Дабы не плодить тем, запрошу здесь. Есть HC-06. Подключен к компу через USB-адаптер, питание с него-же 3.3В. Как прозрачный мост со смартфоном работает, в обе стороны данные идут. Но ни в какую не могу заставить его реагировать на АТ-команды. Коннект со смартфоном порвал, скорость по-умолчанию 9600. Пробовал и AT и at. С ентером и без. Ответа нет. В чём может быть причина? У него же нет вывода KEY, переводящего в АТ-режим.
morozko74
Идентичная ситуация. Сам адаптер работает - данные передает.
Но ни в какую не хочет переходить в режим AT-команд.
Это решаемая проблема? Что вообще можно сделать? Куда копать?
SunnyFinn
Была такая же проблема с СН-06, прокопался несколько часов, пытаясь перевести модуль в режим настроек АТ-командами. Пока не наткнулся на статью https://www.sites.google.com/site/diyheadtracking/home/nastrojka-bluetooth-modula/nastrojka-bluetooth-modula-hc06 , где нашел такую инфу:
Если модуль новый, из упаковки, то это скорость 9600 бод. При передаче AT команд, после команды не должны отсылаться символы возврата каретки и новой строки. Это значит, нужно в нижней строке Монитора порта выбрать «нет конца строки».
Как только переставил в мониторе порта "NL & CR" на "нет конца строки", и перестал отправлять команды ЕНТЕРОМ, а давить на кнопку "ОТПРАПВИТЬ", блин!, всё сразу заработало!!!
Эх, не попалась мне эта статья эдак часов 10 назад...
