Не работает bluetooth-модуль при подключении к Arduino
Втр, 13/09/2022 - 15:45
Доброго времени суток! Возникла проблема при подключении bluetooth-модуля к Arduino Uno.
При подачи питания на плату с уже залитым скетчем,bluetooth-модуль не обнаруживается телефоном (на АТ команды так же не отвечает). Индикатор на самом модуле - горит. Подключал как HC-05 ( хотя,как понимаю,это не он). В основе модуля стоит чип ВK32318. Прошу помощи в данном вопросе.Спасибо!
Поменяйте местами синий и зелёный провода, а также исправьте ошибку в строке №23 скетча.
