Не работает DHT22
Пт, 08/12/2017 - 23:31
Нашел тему на форуме, где человек собрал прибор для автоматического контроля температуры и влажности. Я решил сделать такой же прибор сам, но столкнулся с тем, что датчик DHT22 не работает. Все соединено как показано на схеме
Вот сам код:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 12
DHT dht(DHTPIN, DHT22);
dht.begin();
delay(2000);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t))
Serial.println("Не удается считать показания");
return;
Serial.println("Humidity : "+String(h, 1)+"%\t Temperature : "+String(t, 1)+" *C");
В мониторе порта показывает "Не удается считать показания". Пробовал изначально другой скетч, там тоже самое пишет.
Может ли быть такое, что датчик неисправен?
у меня было такое то китайцы не верно промаркировали выводы
Выводы в разном порядке у меня на модулях с DHT11 были, но тут голый датчик - не должно бы.Я бы контакты ещё раз проверил, вроде нечему тут не работать. Резистор 10k?
Резистор 1 кОм
По даташиту - 5.1кОм
Стоит поменять на 10 кОм?
Не знаю, что вам ответить на этот логичный вывод.
