Не работает ethernet модуль ENC28J60
Добрый день.
Заказал с aliexpress шилды на базе ENC28J60. Ссылка: https://www.aliexpress.com/item/32665342988.html Ставлю их "бутербродом" на arduino nano. Заливаю скетч:
#include <UIPEthernet.h> // Used for Ethernet
// **** ETHERNET SETTING ****
byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 };
IPAddress ip(192, 168, 1, 179);
EthernetServer server(80);
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client)
Serial.println("-> New Connection");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected())
if (client.available())
char c = client.read();
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank)
client.println("<html><title>Hello World!</title><body><h3>Hello World!</h3></body>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r')
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(10);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println(" Disconnected\n");
Данный скетч не работает. Брал его вместе с библиотекой со страницы: https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-enc28j60-ethernet/
Пробовал другие библиотеки и скетчи с этой же страницы. Подключал данный шилд к UNO пинами: GND, +5, +3.3, D10,11,12,13. Также не работает. Таких шилдов было заказано 3 шт. пробовал со всеми - результат нулевой. Также перепробовал несколько разных NANO. Самое странное что при использовании UIPEthernet в монитор порта не приходит никаких сообщений, хотя есть команды Serial.print. Когда эту библиотеку убрал - всё работает корректно. Допускаю, что китаец мог прислать бракованые шилды, но чтобы все три сразу - маловероятно.
В чем может быть проблема?
Библиотека "от производителя": https://github.com/ntruchsess/arduino_uip/tree/fix_errata12 , экзамплы прилагаются.
Тот же результат. Под библиотеку выкачал arduino 1.0.4.
Значит надо в железку прибором тыкать.
С чего посоветуете начать? Обычным мультиметром без осциллографа смогу проверить?
Ну, так... только на замыкание/размыкание.
Начинайте с выяснения куда D0/D1 уходят на шилде. Напряжение питания измерьте на чипе... В принципе - надо понять что происходит на SPI интерфейсе у ENC.
