Не работает handmade SD-shield
Ср, 26/09/2012 - 00:12
Сделал плату по схеме
всё звонится где надо и не звонится где не надо.
в плате проблем нет сто процентов, всё проверил-перепроверил тысячу раз
вот так моя сборка выглядит
Проверяю скетчем:
#include <SD.h>
File myFile;
Serial.print("Initializing SD card...");
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
// Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(10, OUTPUT);
if (!SD.begin(10)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
Serial.println("error opening test.txt");
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
myFile.close();
} else {
в коде написано, что если у нас Mega, то меняем пин 10 на 53, но не помогает. (У меня Mega2560)
то ли я не разберусь, где у меня SPI, то ли читаю не правильно код, то ли вообще не понимаю ничего
вроде не переполнение RAM, все библиотеки отрабатывают, т.к. пишет
жду ответа
http://arduino.cc/en/Reference/SD
Читаем про пины для меги. Там далеко не только 10->53 говорится.
Открываем описание своей платы http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
Находим раздел "Входы и Выходы". В нем подраздел "SPI" и смотрим.
То же самое можено сделать с уной. Посмотреть ге у нее SPI. Тогда снатен понятно какие пины "переехали" на меге :)
>жду ответа
А что обычно кто-то описывает проблему, задает вопросы и не ждет ответы? Только "ждать" наверное стоит не "ответы", а "подсказки". Ответы вам, в любом случае, прийдется искать самому. Плата-то у вас в руках.
спасибо за напутствие, всё завелось :D
Оказывается можно ещё ICSP блок использовать для этого, ништяк!
Иш ты, че чтение Документации Животворящей с людьми делает :)
на VCC вывод карты мы подаем 3.3, а как же тогда быть? Ведь на ICSP вывод пятивольтовый
трансформировать в 3.3 ещё раз?
Поставить стабилизатор на 3.3 вольта или брать 3.3 вольта с вывода 3.3 дуины.
ясно, всем спасбо
