Не работает кнопка reset
Чт, 03/04/2014 - 10:09
Доброго всем времени суток. Имеется в наличии аппартная платформа Arduino MEGA-2560(R3). В принципе плата рабочая, но почему то при нажатии кнопки reset ничего не происходит. В чём может быть проблема?
Тестером подключитесь к выводам Reset и GND и проверьте: происходит ли скачок напряжения при нажатии кнопки.
Подключился. При нажатии кнопки reset скачка напряжения не наблюдаю. 4.88 - вольта. Что это значит?
Проверьте тестером замыкает ли контакты кнопка, если да ищите обрыв дорожки или конденсатор мертвый
Кнопка контакты не замыкает. Проверял на этой и на рабочей плате. На этой в режиме прозвонки между контактами RESET и GND тестер показывает число 1906, а при нажатии кнопки RESET ничего не изменяется. На рабочей тестер показывает единицу, а при нажатии кнопки идёт гудок. Что это значит? Битые контакты?
Если вместо кнопки - ее контакты замкнуть отверткой например - плата уходит в ресет?
Если да - не рабочая кнопка
Замкнул контакты проводом и ресет сработал. Попробую пропаять кнопку.
Столкнулся с такой же проблемой на китайской Меге 2560 Pro. Ткнул пинцетом в контакты - reset прошёл. Уже нашёл подобную, но немного "неудобную сюда" кнопку от мыши и начал перепаивать, но в процессе отпайки кнопка разобралась и выяснилось, что контактная мембрана просто окислилась внутри, вероятно при пайке. На фото мембрана уже почищена, но если присмотреться правый нижний угол темнее. В общем: достаточно, предварительно сковырнув с наружного зацепа металический корпус, отпаять только его (средний контакт, там где их три) и кнопка с мембраной вылетят в неизвестном направлении - осторожно, не потеряйте!. Далее зачищаем мембрану и ставим всё обратно. Если кто в бронепоезде - мембрану ставим выпуклостью наружу.
Оказалось делов на пять минут и не надо заморачиваться с поиском кнопки.
Вот эта кнопка:
она же в разборе:
