Не работает при отключенном USB
Добрый вечер.
2 вопроса.
1. При подключенном USB (откомпьютера или от БП телефона) резистивные кнопки на 10 пиновом разъеме работают нормально (на подъем и на опускание). Но,если отключить USB, кнопки работают только на опускание. Замеры по вольтажу на 0 канале мультиплексора никаких отклюнений при подключенном USB и отключенном не показали.Напряжение меняется, кнопки реагируют. Единственное изменение на выходе AREF (на схеме исправлено, вреальности этот вывод "висит в воздухе"). При USB 4.65 В, без - 3,94 В. При замыкании +5 В ардуино с AREF результата не дало. Что это может быть?
2. Как подключить кнопку (разъем К1-1) к 13 выводу ардуино? При такой схеме (через INPUT_PULLUP) она не реагирует никак.
1. От USB осуществляется еще и питание схемы.
2. Не используйте 13-контакт как вход, используйте только как выход.
1. Разве недостаточно питания платы через ногу Vin? Если нет, тогда какая правильная схема питания для автономного использования без компьютера?
2. Не хватает выходов. Остался только 13 пин. Его вообще никак нельзя заставить работать на вход?
Спасибо. Запитаю плату на пин +5V
Самое правильное, это подать +5В на контакт "5V".
"Как-нибудь" - можно. Нужно либо выпаять светодиод (резистор), подключенный к 13-му пину, либо перерезать дорожки, идущие к нему.
Но проще поменять с каким-нибудь другим пином, который сейчас работает на выход.
