Не работает шилд распознования голоса.
igorcds
Приобрел вот это шилд.
http://www.ebay.com/itm/280850869524?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
Обучение сделал согласно вот этой инструкции:
http://forumdvrobot.ru/forum/3-37-1
Поменял местами соединение RX и TX (при обучении было RX-RX TX-TX, поменял RX-TX TX-RX), менял на горячую, не отключая ардуино или по крайней мере сам шилд...видимо хрень сделал, т.к после этого шилд помер...отправаляю компнду AA BB , в ответ должно приходить версия прошивки и адрес производителя...ответ приходит в виде абракадабры...
При обучении - обучил пять команд первой группы, все отрабатывало исправно (и команды Start в терминале и подтверждение и т.д)...вообщем поменял местами rx tx, демо скетч не заработал, вернул все обратно....и все, шилд в ответ на команду пишет абракадабру (A@A@A@)
Как можно проверить исправность шилда?
Как его прошить?
Помогите плиз.
Спасибо
igorcds
и еще- если к ардуино подцепляю RX-RX TX-TX светодиод на шилде просто мигает постоянно, если RX-TX TX-RX  мигает - 3 мигания с периодичностью примерно 200 мсек и горит одну секунду и так по кругу....пробовал и мини и уно и на разных ПК, везде тоже самое.
В терминале показывает только те команды которые я отправляю - АА ВВ, или АА 11, АА 12, АА 13...ответа от шилда не кажет...
Поможите.
если можно ссылочку про прошивку и про проверку работоспособности.
