Не работает W5100
Сб, 26/03/2016 - 13:29
Доброго времени суток. На днях приехал Ethernet Shield W5100, я его сразу прицепил к Arduino Mega. Скейтчи разные перепробовал, при заходе на IP адрес сервера пишет ERR_CONNECTION_REFUSED. ПК, Ethernet все находится в одной сети. Роутер Dlink-Dir 300. На плате Ethernet после LAN разъема припаян резистор 511
Как я понимаю из-за этого может не работать? Судя по этой ссылке http://focuswitharduino.blogspot.ru/2016/02/ethernet-shield-w5100.html Или дело в роутере Dlink? Еще кстати 6 контакт ISC замыкает на корпус SD карты. Помогите пожалуйста, как запустить плату?
Скейтч:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 0, 20);
EthernetServer server(80);
// Open serial communications and wait for port to open:
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write©;
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
такая же хрень(((
только хлеще еще
А айпишник свободен, уверены? Почему не хотите по DHCP получать настройки, раз всё равно к роутеру цепляетесь? Шилд с SD-картой, следовательно, перед началом работы с W5100 надо поднять CS SD-карты в высокий уровень, ну и, соответственно, наоборот. В коде этого не видно.
У меня шилд вообще отказывается работать, горят все светодиоды на нем и ардуино, при подключенном шилде -скетч отказывается заливаться любой. Получается что шилд карту вешает зараза(( переворачиывал в разные стороны - такая же хрень. походу isp перепутан на шилде..
