не работают аналоговые входы
Чт, 14/12/2017 - 18:44
помогите, пожалуйста, решить мою проблему:
имеется arduino mega2560 (китайская)
после приобретения я работал только с цифровыми входами
сегодня решил сделать dc вольтметр, пришлось задействовать аналоговый вход
в процессе отладки выяснил, что на всех входах (проверял в цикле) постоянно значение 1023 (или 5v в зависимости от интерпретации кода) и при подаче напряжения и без
тестовое напряжение никогда не превышало 5в
что с платой, или что я делаю не так?
Как настроены аналоговые пины (pinMode)?
pinMode(A0, INPUT); и т.д.
выкладывайте код и схему подключения
вариантов много...
вот из самого простого, кажется..
int analogPin = A0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A0, INPUT); } void loop() { int rawReading = analogRead(analogPin); float volts = rawReading / 204.6; Serial.println(volts); delay(1000); }в экране монитора: 5.0 5.0 ...
подключал с ардуино на A0: 5v, 3.3v, gnd, все равно 5.0 5.0 ...
Т.е. кидаете проводок с GND платы на A0 и этот скетч выдает 5 вольт?
да
А если после 5й строки добавить digitalWrite(A0, LOW)
и так пробовал, все равно 5.0
Поверьте аналоговая земля на 99 ноге МК есть? Может непропай? Ну и референс заодно...
можно подробнее, как их проверить? )
Тестером.. замерить напряжение на 99 ноге МК при вкл питании. Если ноль, то норм.
Или в обесточенном состоянии замерить сопротивление земля-99 нога МК. Должно быть ноль Ом.
Также возможен плохой контакт в разьемах аналоговых входов, непропай самих аналоговых входов (сигнал не доходит до ноги дуньки - встречались такие тоже), отсутствие питания на AVCC, фиговые кондеры в системе АЦП и т.п. - тупо прозванивать и проверять каждый контакт и дорогу..
ок, в ближайшее время проверю
а реф тоже на отсутствие напряжения проверить?
P.S. мультиметр не со мной еще дней 10 ))
... в общем, причину конечно узнать было бы интересно, но похоже надо заказывать новую плату..
РЕФ проверьте, может на землю сопля - ножки реф и земля рядом...
купите для начала Нано - она 100 рублей стоит, потренируйтесь...
измерил между AREF и GND - 0v
Между ножками иглой процарапайте - может сопля? Ну и дальше проверяйте где коротыш. И коротыш ли или на ногу напруга не подается. Сопротивление измерьте земля-реф. Если 0 Ом, то коротыш.
кажется вы правы.
сопротивление ноль, сверху на чипе atmega, как раз там где по схеме ноги gnd и aref - как будто между ножками метал. без лупы пока не могу сказать точно.
в общем, везет, однако...
Давно бы уж процарапали острым предметом. Припой мягкий. Подключите тестер земля-АРЕФ в режиме измерения сопротивления и царапайте пока не пропадет КЗ.
Паяльником уж не буду советовать работать на атмега2560. Если б могли, давно сделали.
Попробуйте использовать другой аналоговый вход, начиная с А2 (любой другой из А2...А15)
А0 и А1 задействованы (заняты) бывают в протоколе последовательного обмена данными
он у вас включен строкой
Serial.begin(9600);проблема решена - между ножками atmega (gnd и aref) с лицевой стороны было замыкание (кусочек припоя), удалил иголкой
всем спасибо! в особенности Pyotr несмотря на определенный сарказм )
Ладно, не обижайтесь... Не хотел зацепить... Просто мне непонятно, как можно одну "соплю" месяц искать... Когда я работал телемастером, при таком темпе сдох бы уж с голоду)) Приходилось по 5-8 телеков за день ремонтировать. Так это еще и работа грузчиком. Ламповые цветные 700-й модели под 70 кг были.
